位图填充是可用于填充对象或图像的位图。可以使用单个位图填充一个区域。还可以跨区域平铺或重复较小的位图,以创建无缝图案。
位图图样填充示例
最好使用不太复杂的位图进行填充,因为复杂的位图占用很大内存且显示速度很慢。位图的复杂性由其大小、分辨率和位深度确定。
Corel PHOTO-PAINT 提供了您可以访问的位图图样的集合。您可以浏览可用的图样,按关键字搜索图样,将图样标记为收藏,以及对它们排序。有关详细信息,请参阅查找和查看填充和透明度.
您可以修改位图图样以满足您的需求。例如,您可以倾斜、旋转或镜像位图图样。您还可以通过导入的文件来创建自己的图样。
在创建新图样后,您可以将它保存下来以备将来使用。有关详细信息,请参阅保存填充和透明度.
iOS 应用程序 Patterns 可以将照片转换为位图图样,其中创建的位图图样可以在 Corel PHOTO-PAINT 中打开。Patterns 和 Corel PHOTO-PAINT 中提供的位图图样效果可用于创建无缝的图样,也可调整图样参数,如沿着平铺边缘的像素配置,以及图样的亮度、明度和颜色对比度等。
可以使用位图填充来创建引人注目的背景和底纹。
合并模式控制前景色或填充色与图像底色调和的方式。为实现特定调和目的,您可以更改默认(常规)的合并模式设置。有关合并模式的详细信息,请参阅合并模式.
有关如何查找填充的信息,请参阅 要查找、过滤和排序填充和透明度.
| 4 . |
在编辑填充 对话框中,打开填充挑选器,然后单击填充。 |
单击水平镜像平铺 或 垂直镜像平铺  按钮。
单击无缝区域中的 径向调和 或 线性调和按钮  ,然后移动滑块。
单击行偏移 或 列偏移按钮  ,然后在 平铺 % 框中键入一个值。
| 5 . |
在导入对话框中,定位到要使用的图像,然后双击文件名。 |
新的位图填充显示在填充选择器中。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
