可以重命名对象并更改其属性。创建对象时,系统会为对象指定一个默认名称,如"对象 2"。如果还未指定设置,对象会使用默认设置。在某些程序中,对象属性也称为图层选项。
可以更改对象的不透明度,选择合并模式,以及修改对象与下面的对象合并或与背景图像合并的方式。有关合并模式的详细信息,请参阅合并模式.
您可以通过指向图像窗口中的对象来查看有关对象的信息,例如其名称、不透明度及合并模式。
| 更改对象属性 |
| 1 . | 在工具箱中,单击挑选工具 |
| 2 . | 在图像窗口中,选择一个对象。 |
| 3 . | 右键单击对象,然后选择对象属性。 |
| 4 . | 单击常规标签。 |
| 5 . | 在名称框中键入新名称。 |
移动不透明度滑块。
从合并模式列表框中选择一种合并模式。
在调和区域中修改设置。
您也可以通过在对象泊坞窗中双击对象的名称来对其重命名。
您可以从对象泊坞窗中的合并模式列表框中为一组对象选择合并模式。
| 查看对象信息 |
| • | 在图像窗口中,指向一个对象。 |
| 如果没有显示信息提示,请单击视图 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
