创建透镜
创建透镜
从可编辑区域创建透镜
透镜使您可以查看要应用到图像的调整和特殊效果。创建透镜时,您所做的更改不会应用到图像像素中,而是通过透镜显示在屏幕上。创建的透镜将作为单独的对象显示在图像背景之上的图层中,因此您可以分别编辑透镜和背景图像。获得满意效果后,您可以将透镜与图像背景合并。导出或打印图像时,透镜效果将应用到导出或打印的图像中。
您可以创建透镜来覆盖整个图像,也可以通过遮罩可编辑区域来创建透镜。可以为图像创建任意数量的透镜,并为每个透镜指定一个唯一名称。还可以使用多个透镜将连续更改应用到图像中的某个特定区域。
Corel PHOTO-PAINT 使您可以创建以下透镜:
创建透镜时,必须根据要应用的更改来选择透镜类型。不过,透镜的类型是由图像的颜色模式决定的。例如,您不能在灰度图像中使用颜色透镜,因为图像中没有要修改的颜色。如果要校正或调整图像颜色和色调,请选择与调整和变换过滤器对应的透镜类型。有关使用过滤器的详细信息,请参阅调整颜色和色调. 如果要应用特殊效果来改善图像质量或显著变换图像,请选择一种特殊效果过滤器。有关特殊效果的详细信息,请参阅应用特殊效果.
上图中男士的图片是从一个较暗的图像剪切而来的图像对象。该图像对象应用了透镜来增加亮度,但不会永久性更改图像对象或背景。
创建透镜 反回顶部
也可以通过单击对象泊坞窗中的 新建透镜按钮 来创建透镜。如果对象泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象
从可编辑区域创建透镜 反回顶部
还可以在定义可编辑区域后,通过单击对象泊坞窗中的新建透镜按钮 来从可编辑区域创建透镜。如果对象泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
