定义可编辑区域
定义矩形或椭圆形可编辑区域
使用文本、对象或剪贴板内容定义可编辑区域
使用"手绘遮罩"工具定义可编辑区域
使用"平面遮罩"工具定义可编辑区域
通过绘画定义可编辑区域
定义边框形状的可编辑区域
将整个图像定义为可编辑区域
有许多种方式可以在图像中定义可编辑区域,而不必使用来自图像的颜色信息。
矩形或椭圆形可编辑区域
可以在图像中定义矩形或椭圆形可编辑区域。
使用椭圆形遮罩工具定义的圆形区域
使用文本、对象或剪贴板内容定义的可编辑区域
可以使用对象定义可编辑区域。当创建具有一个或多个对象形状的可编辑区域时,必须在编辑之前将对象从可编辑区域中移走。
可以使用文本定义可编辑区域。键入文本时创建的可编辑区域具有指定的字体和样式特性。也可以从现有文本创建可编辑区域。
可以将剪贴板中的信息作为可编辑区域粘贴到图像窗口中来定义可编辑区域。所创建的区域是一个浮动的可编辑区域,可以进行编辑和移动,而不会更改下层图像像素
使用手绘遮罩工具定义的可编辑区域
您可以使用手绘遮罩工具勾勒图像区域的轮廓定义可编辑区域,如同用铅笔和纸进行绘画一样,或者通过单击图像上的不同点锚定直线段来定义可编辑区域。
也可以通过用笔刷在图像上绘画来定义可编辑区域。
使用平面遮罩工具定义的可编辑区域
平面遮罩工具使您可以定义沿着平行线的羽化可编辑区域。线条可以移动或旋转,以调整应用于遮罩的效果的位置和程度。
通过与模糊效果(如散景模糊)结合,平面遮罩工具可用于设置照片中沿焦点线性区域(如道路、桥梁或其他线性元素)的景深,同时将线条外部的区域变模糊。有关散景模糊效果的详细信息,请参阅散景模糊效果.
边框形状的可编辑区域
可以从现有可编辑区域的边缘到具有颜色、底纹或特殊效果的图像的框架部分,定义边框形状的可编辑区域。新的遮罩选取框将放置在现有遮罩选取框的任一侧,来定义边框形状的可编辑区域。
由整个图像构成的可编辑区域
也可以将整个图像定义为可编辑区域。要把需要遮罩的特殊效果应用到整个图像时,此功能将非常有用。有关特殊效果的详细信息,请参阅应用特殊效果.
定义矩形或椭圆形可编辑区域 反回顶部
使用常规遮罩样式,开始在图像窗口中拖动鼠标后,可以通过按住 Ctrl 键定义正方向或圆形可编辑区域。
使用常规遮罩样式,开始在图像窗口中拖动鼠标后,可以通过按下 Shift 键定义从中心生成的可编辑区域。
使用文本、对象或剪贴板内容定义可编辑区域 反回顶部
单击文本工具 ,在属性栏上指定文本属性。单击属性栏上的创建遮罩按钮 ,键入文本,然后单击工具箱中任意位置以应用这些更改。
选择一个或多个对象,然后单击遮罩 创建 从对象创建遮罩
单击编辑 粘贴专用通道 到对象上
也可以单击遮罩/对象工具栏上的创建遮罩按钮,用一个或多个选定对象定义可编辑区域。如果未显示遮罩/对象工具栏,请单击窗口 工具栏 遮罩/对象
使用"手绘遮罩"工具定义可编辑区域 反回顶部
也可以通过在图像窗口中拖动手绘遮罩工具,然后双击完成轮廓描画,来定义可编辑区域
使用手绘遮罩工具创建的可编辑区域
使用"平面遮罩"工具定义可编辑区域 反回顶部
在属性栏上的选择范围框中键入一个值。
在属性栏上的羽化范围框中键入一个值。
在属性栏上的旋转角度框中键入值。
您可以通过拖动屏幕上的交互手柄,来调整可编辑区域和羽化区域。还可以通过拖动旋转手柄来旋转可编辑区域。
可以通过平面遮罩工具来使用不同的遮罩模式。有关遮罩模式的详细信息,请参阅扩大和缩小可编辑区域.
结合了模糊效果的平面遮罩的示例
通过绘画定义可编辑区域 反回顶部
通过按住 Alt 键并在图像窗口中拖动鼠标,可以更改笔刷遮罩工具的笔刷笔尖大小,直到笔尖大小满足需要。
使用笔刷遮罩工具开始在图像窗口中拖动鼠标后,可以按住 Ctrl 键应用直线笔刷笔触。在将 Ctrl 键按住不动时,可以按下并松开 Shift 键以在水平和垂直笔刷笔触之间切换。
定义边框形状的可编辑区域 反回顶部
柔和边缘与硬边缘相比,将与背景图像产生更平缓的调和效果。
将整个图像定义为可编辑区域 反回顶部
如果启用了遮罩叠加,则遮罩选取框不会出现。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
