变形
置换
网孔扭曲
偏移
像素化
水纹
切变
旋涡
平铺
湿笔画
涡流
风吹
扭曲特殊效果可以在不增加深度的情况下变换图像外观。
反回顶部
块效果效果 变形 )可以将图像分解为杂乱的块状碎片。您可以指定块的大小、块之间的距离以及背景的颜色(应用该效果后暴露出来)。
原始图形
置换 反回顶部
置换效果(效果 变形 置换)根据用作置换映射的辅图像的值,位移某一活动图像。置换映射的值显示为图像中的表格、颜色和扭曲图案。
原始图形
置换
网孔扭曲 反回顶部
网孔扭曲效果(效果 变形 网孔扭曲)允许您通过重新定位叠附网格上的节点来扭曲图像。您可以将网格线数量增加到最大的 10 来增加节点数量。增加网格中的节点数量可以更精确地控制图像中的微小细节。您也可以使用任何一个预设网格扭曲样式,也可以创建和保存自定义网格扭曲样式。
原始图形
网孔扭曲
偏移 反回顶部
偏移效果(效果 变形 偏移)根据您指定的参数位移某一图像,以此来更改其位置。图像偏移后,将显示空白区域,即图像以前所在的位置。您可以通过平铺或拉伸图像或者应用颜色来填充该空白区域。
原始图形
偏移
像素化 反回顶部
像素化效果(效果 变形 像素化)可以将图像分解为正方形、长方形或圆形单元格。像素化效果也是一种预设透镜类型。
原始图形
像素化
水纹 反回顶部
水纹效果(效果 变形 水纹)用一个或多个波纹来扭曲图像。您可以指定设置图像扭曲的主波纹的强度,或者添加附加垂直波以增大扭曲。
原始图形
水纹
切变 反回顶部
切变效果(效果 变形 切变)将图像的形状映射到线段的形状上。
原始图形
切变
旋涡 反回顶部
旋涡效果(效果 变形 旋涡)根据您指定的所有旋转的方向、数量以及角度,在整个图像上创建旋涡
原始图形
旋涡
平铺 反回顶部
平铺效果(效果 变形 平铺)减小图像的尺度,并使图像再现为网格上的一系列平铺图像。您可以将该效果与大流量填充组合使用,以便为网页创建背景或墙纸效果。
原始图形
平铺
湿笔画 反回顶部
湿笔画效果(效果 变形 湿笔画)在图像上创建湿笔画的效果。您可以指定色滴的大小,以及图像中受影响的颜色的范围。
原始图形
湿笔画
涡流 反回顶部
涡流效果(效果 变形 涡流)在整个图像上应用流动的漩涡图案。您可以使用预设涡流样式,也可以通过设置该效果的擦拭长度,间距,扭曲和条纹细节来创建自定义样式。还可以保存自定义涡流样式。
原始图形
涡流
风吹 反回顶部
风吹效果(效果 变形 风吹)沿特定方向模糊某一图像,从而创建风吹过该图像的效果。您可以指定模糊的强度和方向,以及效果的透明度。
原始图形
风吹效果
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
