修改编码设置
正确显示任何语言的文本
在 Corel PHOTO-PAINT 中,添加到文档的所有文本均使用 Unicode 编码。Unicode 决定了文本的字符集。打开或导入包含文本的图像时,Corel PHOTO-PAINT 会将文件中使用的编码系统转换为 Unicode。例如,如果您导入的旧文档中含使用特定代码页[例如 (949 ANSI/OEM - Korean)]的 8 位 ANSI 文本,Corel PHOTO-PAINT 将把代码页 949 转化成 Unicode。但是,如果在打开图像时未指定代码页,Corel PHOTO-PAINT 将使用默认的代码页来转换文本,这可能会导致某些文本显示不正确。可以通过选择受影响的文本并使用相应的代码页将其重新转换为 Unicode,从而正确显示文本。
编码设置不会影响绘图窗口之外的文本显示,如关键字、文件名以及"对象"和"对象数据管理器"泊坞窗中的文本输入。对于这些类型的文本,您必须使用"打开"或"导入"对话框中的代码页设置来设置正确的字符。有关使用代码页设置的信息,请参阅打开图像.
正确显示任何语言的文本 反回顶部
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
