导出用于 Web 的图像
调整图像导出预览
导出 Web 兼容的图像
在导出为 Web 兼容的图像时调整图像大小
自定义导出 JPEG 位图的选项
指定导出 Web 兼容图像的显示质量选项
指定导出基于调色板的 Web 兼容图像的颜色设置
Corel PHOTO-PAINT 可让您导出以与 Web 兼容的文件格式:GIF、PNG 和 JPEG
在指定导出选项时,最多可以使用四种不同的设置配置来预览图像。可以比较文件格式、预设设置、下载速度、压缩、文件大小、图像质量和颜色范围。还可以通过在预览窗口中进行缩放平移来检查预览。
Indra Risky 创建的艺术品。
您可以使用预设设置导出与 Web 兼容的文件。这允许您优化文件,且无须修改各个设置。您还可以自定义设置来得到特定结果。例如,您可以调整它的颜色、显示质量和文件大小。
选择 Web 兼容的文件格式
此表格是选择与 Web 兼容格式文件格式的快速参考。
导出基于调色板的图像
基于调色板的图像(如调色板色 GIF 和 8 位 PNG)允许各个像素保留各自的颜色值。这可让您控制导出时文件中颜色的显示。基于调色板的图像还允许您通过选择图像中的一种颜色并将设置为透明来为文件应用透明度。有关信息,请参阅创建带透明颜色和背景的基于调色板的图像.
调整图像导出预览 反回顶部
单击全屏预览按钮
单击两个垂直预览按钮
单击两个水平预览按钮
单击四个预览按钮
单击按窗口大小显示按钮
单击缩放 1:1 像素按钮
使用平移工具 拖动图像,直到您要查看的区域可见为止。
单击 100% 按钮
使用放大工具 缩小工具 ,在预览窗口中单击。
导出 Web 兼容的图像 反回顶部
您可以从对话框底部的速度列表框中选择因特网连接速度。
您也可以通过单击文件 导出,然后从保存类型列表框中选择一种文件格式来导出到 Web 兼容的格式。
在导出为 Web 兼容的图像时调整图像大小 反回顶部
单位列表框中选择一个度量单位。
宽度高度框中键入值。
宽度百分比高度百分比框中键入值。
启用保持纵横比复选框。
分辨率框中键入一个值。
启用保持大小复选框。
自定义导出 JPEG 位图的选项 反回顶部
设置区域的质量列表中选择一个质量选项或键入一个百分比值。
设置区域的子格式列表框中选择一个选项。
设置区域的模糊框中键入一个值。
启用高级区域的逐级复选框。
启用高级区域的优化复选框。
启用高级区域的使用文档颜色设置选项。
启用高级区域的使用颜色校样设置选项。
启用设置区域的叠印黑色复选框。
设置区域,打开杂边颜色挑选器并单击一种颜色。
指定导出 Web 兼容图像的显示质量选项 反回顶部
高级区域的光滑处理复选框。
启用高级区域的交错复选框。
指定导出基于调色板的 Web 兼容图像的颜色设置 反回顶部
设置区域的颜色模式列表框中选择一种颜色模式。
设置区域的调色板列表框中选择一种调色板。
设置区域的递色列表框中选择一个递色选项,并在框中键入一个值。
启用高级区域的嵌入颜色预置文件复选框。
设置区域,单击调色板列表框旁的箭头,然后单击载入调色板
单击工具栏上的滴管,然后单击图像选择一种颜色。单击设置区域的将取样的颜色添加到调色板按钮
设置区域的颜色数列表框中选择一个值。
设置区域,单击调色板上的一种颜色,然后单击删除所选颜色按钮。
您也可以通过选择图像中的一种颜色并将其设置为透明来将透明添加到基于调色板的文档中。有关信息,请参阅创建带透明颜色和背景的基于调色板的图像.
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
