| 导入 HPGL Plotter 文件 |
| 1 . | 单击文件 |
| 文件 |
| 2 . | 找到存储该文件的文件夹。 |
| 3 . | 从文件名框旁边的列表框中选择 PLT - HPGL Plotter File (*.plt; *.hgl)。 |
| 4 . | 单击文件名。 |
| 5 . | 单击 导入。 |
| 6 . | 在HPGL 选项对话框中调整任何一项设置。 |
| 7 . | 单击确定。 |
| HPGL 绘图仪 (PLT) 技术说明 |
| • | Corel 程序支持 PLT 文件格式的 1 和 2 版本,尽管它不支持版本 2 的某些功能。 |
| • | 通过启用HPGL 选项对话框中的缩放选项(可用来调整导入图像的大小),可以导入比 Corel 程序的最大页面尺寸更大的图像。 |
| • | 曲线分辨率因子可以设置为 0.0001 至 1.0 英寸之间的一个值。此值可以非常精确,可接受精确到小数点后八位的值。设置为 0.0001 时,分辨率最高,但这也会显著增加文件大小。建议使用 0.004 英寸的曲线分辨率。 |
| • | PLT 文件格式不包含颜色信息。相反,PLT 文件中的各种对象都有关联的特定笔数字。导入到 Corel 程序时,每个笔数字都分配有一种特定的颜色。您可以指定分配给特定笔的颜色,以便匹配图形的原始颜色。 |
| • | 笔选择列表包含 256 种笔,尽管可能并非所有笔都会被分配。通过选择笔,然后从笔颜色列表框中为该笔选择一种新颜色,可以更改颜色分配。如果选择自定义颜色,会出现一个颜色定义对话框,可以在该对话框中依据 RGB 值定义自定义颜色。 |
| • | 通过选择笔,然后从笔宽度列表框中为该笔选择一种新宽度,可以更改笔宽度分配。 |
| • | 您可以将已定义的笔设置为未用选项。也可以将当前"笔库"笔设置重置为以前保存的设置。 |
| • | Corel 程序支持大量 PLT 文件格式的点划线、虚线及实线类型。PLT 文件中线条的图案编号被转换为线条类型图案。 |
| • | 如果 PLT 文件中包含用户计算机上不存在的字体,则用户可以使用PANOSE 字体匹配对话框用可用字体代替该字体。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
