| 导入 Kodak Photo CD 图像文件 |
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 选择存储该文件的文件夹。 |
| 3 . | 从文件名框旁边的列表框中选择 PCD - Kodak Photo-CD 图像 (*.pcd)。 |
| 4 . | 单击文件名。 |
| 5 . | 单击导入。 |
| 6 . | 在 PCD 导入对话框中,移动下列任何一个滑块: |
| • | 亮度 - 可设置光的量 |
| • | 对比度 - 可指定图像中像素之间的对比度 |
| • | 饱和度 - 可指定一种颜色的纯度 |
| • | 红色 - 可指定图像中红色的量 |
| • | 绿色 - 可指定图像中绿色的量 |
| • | 蓝色 - 可指定图像中蓝色的量 |
| 7 . | 从分辨率列表框中选择一种图像大小。 |
| 8 . | 从图像类型列表框中选择一种颜色模式。 |
| 9 . | 在图像窗口中定位导入放置起始光标,然后单击鼠标。 |
通过启用减少场景平衡复选框,可以移除照片洗印商在将原始图像扫描和刻录到 Photo CD 中时所做的调整。
通过启用显示色谱外的颜色复选框,用纯红色或纯蓝色渲染色谱外像素,可以识别图像的色谱外区域。
| Kodak Photo CD 图像 (PCD) 技术说明 |
| • | Kodak Photo CD (PCD) 图像受版权法保护。Corel 程序不显示与此有关的警告消息。 |
| • | 其他与 Kodak 兼容的程序可能在 Windows 文件夹中而不是在 Windows\System 文件夹中安装 Kodak 的 pcdlib.dll 文件。这种文件夹位置的不同会产生错误消息。 |
| • | 导入 Photo CD 文件时,将出现一个对话框,提示您选择所需的文件分辨率及颜色。分辨率限制为 72 dpi,并且最大图像大小为 3072 x 2048 像素。 |
| • | 您可以导入下列颜色模式:RGB(24 位)、调色板色(8 位)及灰度(8 位)。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
