使用剪裁遮罩
使用剪裁遮罩修改一个对象或一个对象群组的透明度
从对象透明度创建剪裁遮罩
使用剪裁遮罩移除可编辑区域
合并剪裁遮罩与对象或对象群组
禁用剪裁遮罩
删除剪裁遮罩
剪裁遮罩是浮动于对象上方的图层,可让您对对象透明度作出更改,且不会永久性地修改对象。您可以创建显示对象的剪裁遮罩,这样您就可以将透明度应用到对象的特定区域。例如,如果您想要显示对象下方的图像背景。反之,您可以创建隐藏对象的剪裁遮罩,这样您就可以为对象应用透明度来逐渐显示部分对象。您还可以将对象透明度转换为剪裁遮罩,这样您就可以修改或移除透明效果。
灰度对象(左)堆叠在彩色对象(中间)上,并从灰度对象(左)开始创建剪裁遮罩。选择剪裁遮罩后,用"绘画"工具显示蝴蝶翅膀(右)中的颜色。
此外,您可以通过定义一个可编辑区域创建剪裁遮罩来有条件地移除不需要的对象部分。有关可编辑区域的详细信息,请参阅遮罩.
如果对剪裁遮罩结果满意的话,您可以通过合并剪裁遮罩和对象将更改永久性地应用到对象。
您还可以在保留剪裁遮罩或删除剪裁遮罩的同时禁用剪裁遮罩以显示对象。
您还可以将剪裁遮罩应用到对象群组。
使用剪裁遮罩修改一个对象或一个对象群组的透明度 反回顶部
只能更改活动的剪裁遮罩。在对象泊坞窗中,活动剪裁遮罩的缩略图周围具有红色的边框。
您还可以通过单击创建剪裁遮罩按钮 对象泊坞窗中创建可显示整个对象或对象群组的剪裁遮罩。
当您将剪裁遮罩应用到对象群组时,您可以通过在对象泊坞窗中选择对象并将其四处移动,以在剪裁的遮罩区域中修改个别对象的视图。
从对象透明度创建剪裁遮罩 反回顶部
使用剪裁遮罩移除可编辑区域 反回顶部
合并剪裁遮罩与对象或对象群组 反回顶部
禁用剪裁遮罩 反回顶部
删除剪裁遮罩 反回顶部
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
