使用特殊效果
应用特殊效果
将特殊效果应用到可编辑区域
重复特殊效果
使用 Corel PHOTO-PAINT 特殊效果可以更改图像的外观。您可以将特殊效果应用到整个图像,也可以使用遮罩透镜只变换图像的一部分。
应用特殊效果
以下是可用的特殊效果的所有类别,每种类别均包括多种不同的效果:有关详细信息,请参阅特殊效果类别.
当应用特殊效果时,可以调整其设置,以便控制用此效果变换图像的方式。例如,当使用虚光效果衬托图像时,您可以通过增大偏移值同时减小褪色值,来减小帧的大小和不透明度。使用水彩画效果时,您可以减小笔刷的大小以显示更多的图像细节,或者增大笔刷的大小以实现抽象效果。
将特殊效果应用到图像的一部分
通过定义可编辑区域,您可以将特殊效果应用到图像的一部分。有关可编辑区域的信息,请参阅遮罩.
您也可以使用透镜,将特殊效果应用到图像的一部分。下列特殊效果也是预设透镜类型:
当使用透镜时,不会对图像应用更改,而是通过透镜可以在屏幕上看到这些更改。有关透镜的信息,请参阅透镜.
重复和淡出特殊效果
您可以重复特殊效果以强化其结果。您也可以淡出某一效果,以降低其强度,同时可以定义该效果与图像的合并方式。有关重复和淡出您所应用的特殊效果的信息,请参阅撤消、重做、重复和淡出操作. 有关合并模式的信息,请参阅合并模式.
应用特殊效果 反回顶部
如果图像包含一个或多个对象,则只会将特殊效果应用到背景或选定对象。
当在图像窗口中预览特殊效果时,您可以按 F2 键并按住不动,以便隐藏特殊效果对话框。
某些特殊效果可能会影响它们所应用到的对象的形状。通过启用对象泊坞窗上的锁定对象透明度按钮 ,可以保留对象原始形状的轮廓。对象的原始形状轮廓与新形状轮廓之间的区域以黑色填充。如果对象泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象
将特殊效果应用到可编辑区域 反回顶部
重复特殊效果 反回顶部
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
