イメージ要素に対して、オブジェクトを整列、またはイメージ全体にオブジェクトを配置することができます。
オブジェクトを整列するには、互いに整列、イメージの中央に整列、イメージのエッジに整列、またはグリッドとガイドラインに整列する方法があります。オブジェクトをグリッドおよびガイドラインに整列する方法について詳しくは、ガイドライン、グリッド、ルーラー.を参照してください。
整列ガイドを使用して、オブジェクトをインタラクティブに整列することもできます。詳しくは、整列ガイド.を参照してください。
オブジェクトを等間隔で配置することができます。オブジェクトを、水平方向、垂直方向、またはその両方に配置することが可能です。配置は、選択したオブジェクトの中心間の距離、または隣接するオブジェクトのエッジの間隔に基づいて決定されます。
[オブジェクト]
[整列/配置] メニューから直接アクセスできる整列コマンドもあります。すべての整列/配置オプションには、[整列/配置] ドッキング ウィンドウ ([オブジェクト]
[整列/配置]
[整列/配置])からアクセスすることができます。
| 3 . |
ドッキング ウィンドウの [整列] 領域で次のいずれかのボタンをクリックして、整列にオブジェクトのエッジまたは中心を使用します。 |
左揃え - 複数のオブジェクトの左端を揃えます。 |
左右中央揃え − 複数のオブジェクトの中心を垂直軸上に整列します。 |
右揃え − 複数のオブジェクトの右端を揃えます。 |
上揃え − 複数のオブジェクトの上端を揃えます。 |
上下中央揃え — 複数のオブジェクトの中心を水平軸上に整列します。 |
下揃え − 複数のオブジェクトの下端を揃えます。 |
左側に配置 - 複数のオブジェクトの左端を均等な間隔で配置します。 |
中心を水平に配置 — 複数のオブジェクトの中心点を水平軸上に均等な間隔で配置します。 |
右側に配置 — 複数のオブジェクトの右端を均等な間隔で配置します。 |
間隔を水平に配置 — 水平軸上に、複数のオブジェクトの間隔が均等になるように配置します。 |
上部に配置 — 複数のオブジェクトの上端を均等な間隔で配置します。 |
中心を垂直に配置 — 複数のオブジェクトの中心点を垂直軸上に均等な間隔で配置します。 |
下部に配置 — 複数のオブジェクトの下端を均等な間隔で配置します。 |
間隔を垂直に配置 — 垂直軸上に、複数のオブジェクトの間隔が均等になるように配置します。 |
オブジェクトの間隔 — [間隔] ボックスに指定した水平方向と垂直方向の距離を使用して、オブジェクトを配置します。 |
オブジェクトを配置するには、複数のオブジェクトを選択しておく必要があります。
