パスに沿ってペイントし、イメージに正確にブラシ ストロークを適用することができます。ブラシ ストロークの適用について詳しくは、描画とペイント.を参照してください。
パスに沿ったブラシ ストロークを保存して、繰り返すことができます。保存したブラシ ストロークを編集して新しい効果を作成するには、ブラシ ストロークのサイズ、数、角度、カラーを調整します。
| ブラシ ストロークをパスに沿って適用するには |
| 1 . | ツールボックスのパス ツール |
| 2 . | パスを選択します。 |
| 3 . | 次のいずれかをクリックします。 |
| • | ペイント ツール |
| • | 効果ツール |
| • | クローン ツール |
| • | イメージ スプレー ツール |
| • | 消しゴム ツール |
| • | カラーの入れ替えブラシ ツール |
| 4 . | プロパティ バーで、ツールの属性を設定します。 |
| 5 . | [オブジェクト] |
| ブラシ ストロークを再適用する場合は、[編集] |
[オブジェクト]
[パスの編集]
[パスのブラシ ストロークを逆転] をクリックして、ストロークの方向を反転させることができます。
パスの特定の部分だけをペイントする場合は、その領域をマスク ツールで選択します。マスクについて詳しくは、マスク.を参照してください。
| 保存したブラシ ストロークをパスに沿って繰り返すには |
| 1 . | 次のいずれかをクリックします。 |
| • | ペイント ツール |
| • | 効果ツール |
| • | クローン ツール |
| • | イメージ スプレー ツール |
| • | 消しゴム ツール |
| 2 . | プロパティ バーで、ツールの属性を設定します。 |
| 3 . | [編集] |
| 4 . | [ブラシ ストロークの繰り返し]ダイアログ ボックスの[ブラシ ストローク]リスト ボックスから、ブラシ ストロークを選択します。 |
| 5 . | 必要に応じて属性を変更します。 |
| 6 . | [パスに沿ってブラシ ストロークを繰り返す] ボタン |
ブラシ ストロークのパスをロードするには、[ブラシ ストローク]リスト ボックスの上にあるフライアウト矢印をクリックし、[パスをブラシ ストロークとしてロード]をクリックします。パス ファイルが保存されているフォルダを選択し、ファイル名をダブルクリックしてから、[ブラシ ストロークの繰り返し]ダイアログ ボックスで属性を修正します。
