グラデーション塗りつぶしでは、線形、楕円形、円錐形、または長方形のパスに沿ってカラーが変化します。このグラデーション塗りつぶしを使用して、奥行きを与えることができます。グラデーション塗りつぶしは、インタラクティブ塗りつぶしとしても知られています。
線形、楕円形、円錐形、および長方形のグラデーション塗りつぶし
Corel PHOTO-PAINT には、利用可能なグラデーション塗りつぶしのコレクションが用意されています。利用可能なグラデーション塗りつぶしの参照、キーワードによる検索、お気に入りの塗りつぶしのマーク、塗りつぶしの並べ替えができます。詳しくは、塗りつぶしや透明を検索および表示する.を参照してください。
作成したグラデーション塗りつぶしは、今後の使用に備えて保存できます。詳しくは、塗りつぶしや透明を保存する.を参照してください。
グラデーション塗りつぶしは、インタラクティブ塗りつぶしツールを使用して適用することもできます。イメージ ウィンドウには、カラー変化を指定するグラデーション設定用矢印が表示されます。グラデーション塗りつぶしの各カラーは、グラデーション設定用矢印の四角形のノードで表されます。カラーの変更や追加、または個々のカラーの透明度の調整が可能です。また、イメージ ウィンドウでは、グラデーション塗りつぶしのサイズと方向を調整することもできます。
| グラデーション塗りつぶしを適用するには |
| 1 . | ツールボックスの塗りつぶしツール |
| オブジェクトを塗りつぶすには、まず、選択ツール |
| 2 . | プロパティ バーの [グラデーション塗りつぶし] ボタン |
| 3 . | プロパティ バーの [塗りつぶし] ピッカーを開き、塗りつぶしサムネールをダブルクリックします。 |
| 4 . | イメージ内で、塗りつぶしを適用する場所をクリックします。 |
マージ モードによって、フォアグラウンド カラーまたは塗りつぶしカラーとイメージのベース カラーのブレンド方法が異なります。マージ モードにはブレンドの目的に応じてデフォルト (標準) が設定されていますが、変更することができます。マージ モードについて詳しくは、マージ モード.を参照してください。
塗りつぶしを検索する方法については、塗りつぶしや透明の検索、絞り込み、並べ替えを行うには.を参照してください。
| グラデーション塗りつぶしを作成するには |
| 3 . | プロパティ バーの [塗りつぶしの編集] ボタン |
| 4 . | [塗りつぶしの編集] ダイアログ ボックスで、次のいずれかのボタンをクリックして、グラデーション塗りつぶしの種類を選択します。 |
| • | [線形グラデーション塗りつぶし] |
| • | [楕円形グラデーション塗りつぶし] |
| • | [円錐形グラデーション塗りつぶし] |
| • | [長方形グラデーション塗りつぶし] |
| 5 . | カラー バンド下で始点ノードをクリックして、[ノード カラー] ピッカーを開き、カラーを選択します。 |
| 6 . | カラー バンド下で終点ノードをクリックして、[ノード カラー] ピッカーを開き、カラーを選択します。 |
| 7 . | カラー バンド上の [中心点] スライダを調整して、2 色の中間点を設定します。 |
対応するノードをクリックして、[ノード カラー] ピッカーを開き、カラーを選択します。
ノードを追加するカラー バンドをダブルクリックします。新しいノードを選択して、[ノード カラー] ピッカーを開き、カラーを選択します。
対応するノードをカラー バンド上の新しい位置までドラッグするか、[ノードの位置] ボックスに値を入力します。
2 つのノードまたはノード間の中心点を選択して、[ブレンド方向] ボタンをクリックし、リストからオプションを選択します。
塗りつぶしをデフォルトの状態に復元するには、[デフォルトのグラデーション塗りつぶし]
[グラデーションのステップ] ボックスに値を入力します。値が大きいほど、カラー間の変化が滑らかになります。
[アクセラレーション] スライダを調整します。
[つなぎ目を なめらかにする] チェック ボックスをオンにします。
[塗りつぶし幅] ボックスと [塗りつぶし高さ] ボックスに値を入力します。
[X] ボックスと[Y] ボックスに値を入力します。
[斜変形] ボックスに値を入力します。
[回転] ボックスに値を入力します。
[自由スケールと斜変形] チェック ボックスをオンにします。
グラデーション塗りつぶしでは、最大 99 色まで使用できます。
ノードのカラーを変更するには、ノードをクリックし、カラー パレットでカラーをクリックします。
| グラデーション塗りつぶしをインタラクティブに適用するには |
| 1 . | ツールボックスの[インタラクティブ塗りつぶし]ツール |
| オブジェクトを塗りつぶす場合、塗りつぶしを適用する前に、[選択]ツール |
| 2 . | プロパティ バーの[グラデーション塗りつぶし] ボタンをクリックします。 |
| 3 . | イメージ ウィンドウ内をドラッグして、グラデーションの矢印を設定します。 |
| 4 . | カラー パレットからグラデーション矢印のカラー ノードに、カラー ボックスをドラッグします。黒い矢印は、カラー ボックスが正しい位置にあることを示します。 |
カラー ノードを右クリックし、[削除] をクリックします。
カラー ノードをクリックし、プロパティ バーの [ノード透明] スライダを調節します。値が大きいほど、透明になります。
マスクを作成して、イメージの一部にグラデーション塗りつぶしを含めることもできます。詳しくは、マスク.を参照してください。
