透明グラデーションは、ある透明度値から別の透明度値にオブジェクトをフェードします。透明グラデーションでは、線形、楕円形、円錐形、長方形を選択できます。
テキスト オブジェクトに線形透明グラデーションが適用されています。
このアプリケーションには、利用可能な透明グラデーションのコレクションが用意されています。利用可能な透明グラデーションの参照、キーワードによる検索、お気に入りの塗りつぶしのマーク、塗りつぶしの並べ替えができます。塗りつぶしパックを追加でダウンロードし、透明として使用することもできます。詳しくは、塗りつぶしや透明を検索および表示する.を参照してください。
ノードの追加/削除を行ったり、各ノードの透明度を指定したりすることによって、透明グラデーションを作成できます。また、透明グラデーションの逆転、ミラー化、サイズ変更、斜変形を実行したり、その他の変形を適用することもできます。
作成または編集した透明グラデーションは、今後の使用に備えて保存できます。詳しくは、塗りつぶしや透明を保存する.を参照してください。
| 透明グラデーションを適用するには |
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | ツールボックスで オブジェクトの透明度ツール |
| 3 . | プロパティ バーの [透明グラデーション] ボタン |
| 4 . | [透明度] ピッカーを開き、使用するサムネールをダブルクリックします。 |
[透明度] ピッカーで透明を検索する方法については、塗りつぶしや透明の検索、絞り込み、並べ替えを行うには.を参照してください。
| 透明グラデーションを作成するには |
| 4 . | プロパティ バーで、次のいずれかのボタンをクリックします。 |
| • | 線形透明グラデーション |
| • | 楕円形透明グラデーション |
| • | 円錐形透明グラデーション |
| • | 長方形透明グラデーション |
| 5 . | プロパティ バーの [透明度の編集] ボタン |
| 6 . | [透明度の編集] ダイアログ ボックスで、次の表に示すいずれかの作業を実行します。 |
グレースケール バンドの下にある開始ノードをクリックして、[ノードの透明度] ボックスに値を入力します。
グレースケール バンドの下にある終了ノードをクリックして、[ノードの透明度] ボックスに値を入力します。
ノードを追加するグレースケール バンドをダブルクリックします。新規ノードを選択して、[ノードの透明度] ボックスに値を入力します。
対応するノードをグレースケール バンド上の新しい位置までドラッグするか、[ノードの位置] ボックスに値を入力します。
[デフォルトの透明度] ボタン
[デフォルトに設定] チェック ボックスをオンにして、グラデーションのステップのロックを解除し、[ステップ] ボックスに値を指定します。
[集中化] ボックスに値を入力します。
[つなぎ目をなめらかにする] チェック ボックスをオンにします。
[透明度の幅] ボックスと [透明度の高さ] ボックスに値を入力します。
[X] ボックスと[Y] ボックスに値を入力します。
[斜変形] ボックスに値を入力します。
[回転] ボックスに値を入力します。
[自由スケールと斜変形] チェック ボックスをオンにします。
カラー パレットからカラーをオブジェクトの透明ノード
上にドラッグして、グレースケールに変換することもできます。
