テクスチャ塗りつぶしは、3D パターンです。水、無機物、雲などの既存のテクスチャ塗りつぶしを使用するか、テクスチャを編集して独自のテクスチャ塗りつぶしを作成します。テクスチャ塗りつぶしには、ファイルをインポートできません。
テクスチャ塗りつぶしを編集する場合は、やわらかさ、濃度、輝度、カラーなどのパラメータを変更します。パラメータは、テクスチャごとに異なります。編集したテクスチャ塗りつぶしは、今後使用できるように保存できます。
テクスチャ塗りつぶしの外観を変更するには、テクスチャ塗りつぶしの属性を変更します。
| テクスチャ塗りつぶしを適用するには |
| 1 . | ツールボックスの塗りつぶしツール |
| オブジェクトを塗りつぶすには、まず、選択ツール |
| 2 . | プロパティ バーの [テクスチャ塗りつぶし] ボタン |
| 3 . | プロパティ バーの [塗りつぶしの編集] ボタン |
| 4 . | [塗りつぶしの編集] ダイアログ ボックスの [テクスチャ ライブラリ] リスト ボックスからテクスチャ ライブラリを選択します。 |
| 5 . | [塗りつぶし] ピッカーからテクスチャを選択します。 |
| 6 . | イメージ内で、塗りつぶしを適用する場所をクリックします。 |
[塗りつぶしの編集] ダイアログ ボックスのテクスチャ パラメータのボックスに値を入力します。
[ランダム化] ボタンをクリックします。ボタンをクリックするたびに、ロックしていないパラメータがランダムに変更されて、その変更結果が プレビュー ウィンドウに表示されます。
[変形] をクリックし、[水平方向にミラー化] ボタンまたは [垂直方向にミラー化] ボタンをクリックします。
[変形] をクリックし、[塗りつぶし幅] ボックスと [塗りつぶし高さ] ボックスに値を入力します。
[変形] をクリックし、[X] ボックスと [Y] ボックスに値を入力します。
[変形] をクリックし、[回転] ボックスに値を入力します。
[変形] をクリックし、[斜変形] ボックスに値を入力します。
[変形] をクリックし、[行オフセット] ボタン または [列オフセット] ボタンをクリックします。[% (タイル)] ボックスに値を入力します。
[テクスチャの解像度およびサイズ] をクリックし、[ビットマップの解像度] ボックスに値を入力します。
[テクスチャの保存] ボタン
プロパティ バーの [塗りつぶしの透明度] ボックスに値を入力します。値が大きいほど、透明になります。
プロパティ バーの [許容範囲] ボックスに値を入力します。値を 100 にすると、オブジェクト全体または領域全体が塗りつぶされます。
プロパティ バーの [マージ モード] リスト ボックスからマージ モードを選択します。
