ブラシの属性を変更してカスタム ブラシを作成することができます。作成したカスタム ブラシは、保存して再使用することができます。
ペン先のプロパティ
ブラシの形状は、ブラシのペン先によって決まります。プリセットのペン先の形状を修正するか、または編集領域からペン先を作成して保存します。調整することができるペン先の属性には、次のものがあります。
回転/方向 - ペン先の回転角度を指定します。0〜360 度の値を指定できます。ペン方向が有効な場合、この値は回転の開始角度を決定します。ペンまたはスタイラスを回転するにつれて、値が開始角度に追加され、ブラシのペン先の全体的な回転が決定されます。 |
平坦度 - ペン先を平坦化する場合の量を指定します。デフォルトの値は 0 で、ブラシのペン先は平坦化されません。ペンの傾斜が有効な場合、平坦度の値はペン先の平坦度の初期値を決定します。ペンの傾斜に応じて、ペン先の平坦度が変わります。 |
伸長 — ブラシのペン先の長さを指定します。伸長の長さとして、1〜999 の値を指定できます。デフォルトの値は 0 で、伸長は無効です。ブラシのペン先が伸長する方向は、[回転/方向] ボックスの値、およびスタイラスの方向と回転の値によって決定されます。たとえば、[回転/方向] ボックスの値を 0 に設定すると、ブラシのペン先はまっすぐ縦方向に延長されます。伸長のみ、または平坦度のみの使用は可能ですが、同時に使用することはできません。 |
ブラシ ストロークの属性
変更することができるストロークの属性には、次のものがあります。
スムーズ化 - マウスを素早く動かした場合にストロークをスムーズ化する値を指定します。値が大きいほど丸い曲線になります。 |
フェード アウト - ブラシ ストロークのフェード アウト効果の強度を指定します。値が大きいほど、ブラシ ストロークが短くなり、早く消えます。マイナスの値を指定すると、フェード イン効果になります。 |
ダブの属性
調整することができるダブの属性には、次のものがあります。
ダブの数 - ブラシ ストロークのダブの数を指定します。 |
間隔 - ブラシ ストロークの長さに沿ってダブが広がる間隔を指定します。1 を指定すると実線になります。値が大きいほどダブ間隔が広くなります。 |
スプレッド - ブラシ ストロークの幅に沿ってダブが広がる間隔を指定します。値が大きいほど、ブラシ ストロークが太くなります。 |
色相 - ブラシ ストロークの色相の変化を指定します。 |
彩度 - ブラシ ストロークの彩度の変化を指定します。 |
明度 - ブラシ ストロークの明度の変化を指定します。 |
ブラシのテクスチャ
プリセット ブラシ テクスチャをロードすると、デザインの選択の幅がさらに広がります。調整することができるテクスチャの属性には、次のものがあります。
エッジのテクスチャ - ブラシ ストロークのエッジに適用するテクスチャの量を指定します。[エッジのテクスチャ]ボックスは、ペン先にソフト エッジがある場合のみ使用できます。 |
ブリード - ブラシ ストロークをどの程度まで薄くするかを指定します。[カラーの一様性]で値を指定した場合、ブラシ ストローク全体にペイントの跡が残ります。 |
カラーの一様性 - ブリードの値を指定したブラシ ストロークで、ペイント カラーの跡をどの程度まで残すかを指定します。 |
カラーの変化
変更することができるカラーの属性には、次のものがあります。
色相の範囲 - ブラシ ストロークの色相が変化する量を指定します。 |
色相の速度 - 色相値が変化する速度を指定します。 |
彩度の範囲 - ブラシ ストロークの彩度が変化する量を指定します。 |
彩度の速度 - 彩度値が変化する速度を指定します。 |
明度の範囲 - ブラシ ストロークの明度が変化する量を指定します。 |
明度の速度 - 明度値が変化する速度を指定します。 |
| 2 . |
プロパティ バーの [ブラシ] ピッカーを開き、ブラシ カテゴリを選択し、ブラシを選択します。 |
| 3 . |
プロパティ バーの[ブラシの種類]リスト ボックスからプリセットのブラシを選択します。 |
| 4 . |
[ブラシの設定]ドッキング ウィンドウで[サイズ]スライダを調整します。 |
[ブラシの設定] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [ブラシの設定]をクリックします。 |
| 5 . |
[ブラシの設定]ドッキング ウィンドウで、次のバーのロールダウン矢印をクリックして、任意の属性に値を指定します。 |
[ペン先のプロパティ] バーの [ペン先のオプション] ボタン  をクリックし、 [現在のペン先を追加] をクリックします。
[ブラシの設定] ドッキング ウィンドウのフライアウト矢印  をクリックし、 [ブラシの保存]をクリックします。 [ブラシの保存] ダイアログ ボックスでファイル名を入力します。
| 3 . |
| 4 . |
[ブラシの設定] ドッキング ウィンドウで、[ペン先のプロパティ] バーの [ペン先のオプション] ボタン をクリックします。 |
| 2 . |
| 3 . |
[ブラシの設定]ドッキング ウィンドウで、[ブラシのテクスチャ]バーの[テクスチャのロード]ボタン をクリックします。 |
| 6 . |
[ブラシの設定] ドッキング ウィンドウで、[ブラシのテクスチャ]バーのロールダウン矢印をクリックし、次のボックスに 0〜100 の値を入力します。 |
エッジのテクスチャ - ブラシ ストロークのエッジに適用するテクスチャの量を調整します。 |
