JPEG 2000 (JP2)
JPEG 2000 ファイルをインポートするには
JPEG 2000 ビットマップをエクスポートするには
JPEG 2000 (JP2) テクニカル ノート
JPEG 2000 (JP2) ファイル形式は、高度な圧縮機能およびファイル データ機能を持つ JPEG イメージです。JPEG 2000 スタンダード ファイルには、JPEG 2000 コードストリーム ファイルよりも多くの記述ファイル データ (寸法、トーン スケール、カラー スペース、知的所有権などのメタデータ) を保存できます。コードストリーム ファイルは、低帯域幅チャンネルでデータを損失する可能性のあるビット エラーの発生を抑えるため、ネットワーク転送に適しています。
Web ブラウザには、JPEG 2000 形式をサポートしていないものもあります。そのため、JPEG 2000 ファイルを表示するときにプラグインが必要になる場合があります。
JP2 イメージの領域をマスクして、強調領域 (ROI) を定義できます。ROI に低めの圧縮設定を適用すると、その領域のイメージ品質を向上できます。
イメージを JP2 ファイルにエクスポートする際は、解像度、画質、および配置によるダウンロードの進行状況を表示できます。
JPEG 2000 ファイルをインポートするには 上へ戻る
JPEG 2000 ビットマップをエクスポートするには 上へ戻る
[設定] 領域で、カラー モード リスト ボックスからカラー モードを選択します。
[アドバンス設定] 領域の [カラー プロファイルの埋め込み] チェック ボックスをオンにします。
[設定] 領域で、[画質] リスト ボックスから画質オプションを選択するか、値を入力します。
[アドバンス設定] 領域で、[プログレッション] リストボックスから[解像度\画質] を選択します。
[アドバンス設定] 領域で、[プログレッション] リストボックスから[解像度\配置] を選択します。
[アドバンス設定] 領域で、 [プログレッション] リスト ボックスから [配置] を選択します。
[アドバンス設定] 領域で、 [プログレッション] リスト ボックスから [チャンネル] を選択します。
[アドバンス設定] 領域の [Codestream] チェック ボックスをオンにします。
JPEG 2000 (JP2) テクニカル ノート 上へ戻る
