このファイル形式は 64 ビット バージョンのアプリケーションではサポートされていません。
| Kodak Photo CD イメージ ファイルをインポートするには |
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | ファイルが保存されているフォルダを選択します。 |
| 3 . | [ファイル名] ボックスの横にあるリスト ボックスから [PCD - Kodak Photo-CD イメージ](*.pcd) を選択します。 |
| 4 . | ファイル名をクリックします。 |
| 5 . | [インポート] をクリックします。 |
| 6 . | [PCD インポート]ダイアログ ボックスで、必要に応じて次のスライダを調整します。 |
| • | 輝度 - 照明の量を設定します。 |
| • | コントラスト - イメージのピクセル間のコントラストを指定します。 |
| • | 彩度- カラーの純度を指定します。 |
| • | 赤 - イメージの赤の濃さを指定します。 |
| • | 緑 - イメージの緑の濃さを指定します。 |
| • | 青 - イメージの青の濃さを指定します。 |
| 7 . | [解像度]リスト ボックスからイメージ サイズを選択します。 |
| 8 . | [イメージの種類]リスト ボックスからカラー モードを選択します。 |
| 9 . | イメージ ウィンドウ内でインポート配置の始点にカーソルを置き、クリックします。 |
詳しくは、インポート時にイメージをリサンプルするには.を参照してください。
詳しくは、インポート時にイメージを切り抜くには.を参照してください。
フォトフィニッシャが元のイメージをスキャンして Photo CD ディスクに入れる際に調整できないようにするには、[シーンのバランスを減算] チェック ボックスをオンにします。
[カラー再現範囲外のカラーを表示] チェック ボックスをオンにすると、イメージのカラー再現範囲外を識別できます。カラー再現範囲外のピクセルは、純粋な赤または青でレンダリングされます。
| Kodak Photo CD イメージ (PCD) テクニカル ノート |
| • | Kodak Photo CD (PCD) イメージは、著作権によって保護されています。Corel プログラムでは、著作権についての警告は表示されません。 |
| • | 他の Kodak 互換プログラムでは、Kodak の pcdlib.dll ファイルが Windows\System フォルダではなく Windows フォルダにインストールされる場合があります。このようにフォルダの場所が異なるため、エラー メッセージが表示されます。 |
| • | [Photo CD] ファイルをインポートするときは、目的の解像度とカラーを選択するダイアログ ボックスが表示されます。解像度は 72 dpi までに制限されており、最大イメージ サイズは 3072 x 2048 ピクセルです。 |
| • | インポート可能なカラー モードは、RGB (24 ビット)、パレット (8 ビット)、およびグレースケール (8 ビット) です。 |
