イメージをシャープ化する
フィルタを適用してイメージをシャープ化するには
選択した領域にブラシ ストロークを適用してシャープ化するには
イメージのシャープ化によって、コントラストを高め、エッジの画質を向上させ、シェーディングを減少させます。イメージ、またはその編集領域をシャープ化するには、フィルタまたはブラシ ストロークを使用します。フィルタは、レンズを使用して適用することもできます。レンズについて詳しくは、レンズ.を参照してください。通常、シャープ化は、イメージのカラーとトーンを変更し、リサンプルやサイズ変更を行った後に行います。
イメージをシャープ化して、イメージの細部を鮮明にすることができます。
フィルタを適用してイメージをシャープ化するには 上へ戻る
[効果] [シャープ化] [ハイ パス] をクリックします。ハイ パス フィルタは、イメージの細部とシェーディングを除去し、ハイライト部分と明るい部分を強調して、明るい印象を持つイメージにします。ただし、このフィルタは、イメージのカラーとトーンにも適用されます。
[アンシャープ マスク] フィルタを使用すると、ほとんどの写真で最もよい結果が得られます。
ほとんどのシャープ化フィルタでは、48 ビット RGB、16 ビット グレースケールパレット、およびモノクロを除き、すべてのカラー モードがサポートされています。[シャープ化]フィルタでは、パレットおよびモノクロを除き、すべてのカラー モードがサポートされています。
個々のシャープ化フィルタを選択するには、[効果] [シャープ化] をクリックし、使用するフィルタをクリックします。
この手順を使用して、イメージの編集領域をシャープ化できます。
選択した領域にブラシ ストロークを適用してシャープ化するには 上へ戻る
角型または丸型のブラシ形状は、プロパティ バーで[丸型のペン先]ボタン または[角型のペン先]ボタン をクリックして簡単に選択できます。
[ウィンドウ] [ツールバー] [対称] をクリックし、[対称] バーで必要な設定を選択してからイメージ ウィンドウでドラッグすると、対称パターンでシャープ化効果を適用できます。[対称] バーに関する詳細は、対称パターンを使用してペイントするには.を参照してください。
