Добавление теней
Добавление плоской тени или тени с перспективой
Добавление светящейся тени
Добавление готовой или созданной пользователем тени
Копирование тени
Удаление падающей тени
Существует три типа теней: светящаяся, плоская и тень перспективы. Светящиеся тени повторяют силуэт объектов и располагаются по всему периметру; с их помощью создается эффект направленного на объект света. Плоские тени используются для создания эффекта направленного света, поэтому они смещены. Тени перспективы создают эффект трехмерного пространства. Тень можно добавить к любому объекту, в том числе и к тексту.
Слева изображен объект с плоской тенью, справа — с тенью перспективы.
Тени можно создавать и настраивать в окне изображения. Непосредственно в окне изображения можно также изменить цвет, положение, направление и степень прозрачности тени.
Можно применить готовые тени. Готовую тень можно видоизменить, создать пользовательский вариант. Можно, например, изменить направление тени, расстояние от объекта до тени, ее цвет и степень прозрачности. По умолчанию для краев тени используется прямоугольное размытие. Можно выбрать другой тип размытия, например размытость по Гауссу, с помощью которого создается эффект реальной тени. Созданную тень можно скопировать или добавить в заготовки.
При изменении формы или степени прозрачности объекта, имеющего тень, тень также изменяется.
Тень можно в любое время удалить.
Добавление плоской тени или тени с перспективой В начало страницы
Перетащите треугольный маркер Прозрачность на стрелке тени.
Перетащите треугольный маркер Размытие на стрелке тени. По умолчанию используется прямоугольное размытие, но можно выбрать другой тип в меню выбора Края размывания на панели свойств. Например, размытость по Гауссу создает эффект реальной тени.
Добавление светящейся тени В начало страницы
Добавление готовой или созданной пользователем тени В начало страницы
Нажмите кнопку Добавить заготовку на панели свойств и введите имя тени в поле Сохранить заготовку как.
В диалоговом окне Сохранить как заготовку установите флажок Относительное значение тени.
После выбора заготовки можно изменить многие атрибуты тени путем регулировки узлов и треугольных маркеров на стрелке тени.
Копирование тени В начало страницы
Удаление падающей тени В начало страницы
Удалить тень можно также, выбрав Нет в списке Заготовка на панели свойств.
Отзывы пользователей
