Применение заливки растровым узором
Изменение заливки растровым узором
Создание заливки растровым узором из импортированного изображения
Растровые заливки — это растровые изображения, которые можно использовать для заливки объекта или изображения. Можно выполнить заливку области одним растровым изображением. Кроме того, для создания непрерывного узора небольшие растровые изображения можно расположить плитками, или повторить несколько раз, в пределах всей области.
Примеры заливки растровым узором
Для заливок рекомендуется использовать несложные растровые изображения, так как сложные изображения имеют большой размер и медленно отображаются. Сложность растрового изображения определяется его размером, разрешением и глубиной цвета.
Corel PHOTO-PAINT содержит набор доступных растровых узоров. Можно просматривать доступные узоры, выполнять поиск узоров по ключевым словам, помечать узоры как избранные и сортировать их. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и просмотр заливок и эффектов прозрачности.
После создания нового узора можно сохранить его для дальнейшего использования. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и эффектов прозрачности.
Растровые заливки можно использовать для создания интересных фонов и текстур.
| Применение заливки растровым узором |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Заливка |
| Если требуется выполнить заливку объекта, перед применением заливки выберите объект с помощью инструмента Указатель |
| 2 . | Нажмите кнопку Заливка растровым узором |
| 3 . | На панели свойств нажмите Заливка и выберите цвет, нажав на него дважды. |
| 4 . | Щелкните место на изображении, где необходимо применить заливку. |
Режимы слияния определяют способ перехода цвета переднего плана или заливки в основной цвет изображения. Можно изменить режим слияния по умолчанию (Среднее) на режим, предназначенный для специальных целей перетекания. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Режимы слияния.
Сведения о способе поиска заливок см. в разделе Поиск, фильтрация и сортировка заливок и эффектов прозрачности.
| Изменение заливки растровым узором |
| 3 . | Нажмите кнопку Изменить заливку |
| 4 . | В диалоговом окне Изменить заливку откройте меню выбора Заливка и щелкните заливку. |
| 5 . | Выполните одно из действий, описанных в следующей таблице. |
Нажмите кнопку Зеркальное отражение плиток по горизонтали
Установите флажок Сопоставление краев и переместите регулятор.
Установите флажок Яркость и переместите регулятор.
Установите флажок Освещенность и переместите регулятор.
Установите флажок Цвет и переместите регулятор.
Введите значения в поля Ширина заливки и Высота заливки.
Введите значения в поля X и Y.
Введите значение в поле Наклон или Поворот.
| Создание заливки растровым узором из импортированного изображения |
| 4 . | В диалоговом окне Изменить заливку нажмите кнопку Выбрать. |
| 5 . | В диалоговом окне Импорт найдите нужное изображение и дважды щелкните имя файла этого изображения. |
Новая растровая заливка отображается в меню выбора Заливка.
