Прозрачность растрового узора
Применение прозрачности растрового узора
Изменение или создание прозрачности растрового узора
Создание растрового узора на основе импортированного изображения
Для создания прозрачности можно использовать растровые узоры. Также можно выбрать узорные эффекты прозрачности из личной или общей библиотеки. Можно просматривать доступные узорные эффекты прозрачности, выполнять поиск по ключевым словам, помечать узоры как избранные и сортировать их. Также можно загрузить дополнительные пакеты заливок для использования в качестве узорных эффектов прозрачности. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и просмотр заливок и эффектов прозрачности.
Применение к объекту растровых прозрачностей.
Можно изменить растровые узоры под свои нужды. Например, можно наклонить, повернуть или зеркально отразить растровый узор. Corel PHOTO-PAINT позволяет создавать непрерывные узоры и регулировать параметры узора, такие как конфигурацию пикселей вдоль края плитки и яркость, освещенность и цветовую контрастность узора.
Можно также создать растровый узор на основе импортированного изображения.
После создания или изменения прозрачности растрового узора можно сохранить ее для дальнейшего использования. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и эффектов прозрачности.
Применение прозрачности растрового узора В начало страницы
Сведения о способе поиска эффектов прозрачности в меню выбора Прозрачность см. в разделе Поиск, фильтрация и сортировка заливок и эффектов прозрачности.
Изменение или создание прозрачности растрового узора В начало страницы
Переместите регулятор Прозрачность переднего плана.
Переместите регулятор Фоновая прозрачность.
Нажмите кнопку Отразить по горизонтали или Отразить по вертикали .
В области Равномерное нажмите кнопку Радиальное смешение или Линейное смешение и переместите регулятор.
Установите флажок Сопоставление краев и переместите регулятор.
Установите флажок Яркость и переместите регулятор.
Установите флажок Освещенность и переместите регулятор.
Установите флажок Цвет и переместите регулятор.
Введите значение в поля Ширина прозрачности и Высота прозрачности.
Нажмите кнопку Смещение строки или Смещение столбца и введите значение в поле % от плитки.
Можно также наклонить или повернуть узор, перетащив маркеры наклона или поворота соответствующего объекта.
Можно также использовать элементы управления на панели свойств.
Создание растрового узора на основе импортированного изображения В начало страницы
Отзывы пользователей
