Прозрачность текстуры
Применение текстурированной прозрачности
Для создания эффектов прозрачности можно использовать текстуры. Можно использовать существующие текстуры (вода, минералы, облака), а также создавать собственные текстурированные прозрачности на их основе.
Прозрачность текстуры применена к объекту, заполненному светло-зеленым цветом.
При редактировании текстуры можно изменять такие параметры, как мягкость, плотность, яркость и цвета. Каждая текстура имеет свои параметры. Можно также применять другие преобразования, такие как зеркальное отражение, изменение размера или смещение плиток текстуры. После редактирования текстуры можно сохранить ее для дальнейшего использования.
Применение текстурированной прозрачности В начало страницы
Переместите регулятор Прозрачность переднего плана.
Переместите регулятор Фоновая прозрачность.
Щелкните Случайные. При каждом нажатии данной кнопки разблокированные параметры произвольно изменяются, а редактируемая текстура отображается в окне предварительного просмотра.
Нажмите Преобразования и нажмите кнопку Зеркальное отражение плиток по горизонтали или Зеркальное отражение плиток по вертикали .
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях Ширина прозрачности и Высота прозрачности.
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях X и Y.
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Поворот.
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Наклон.
Нажмите Преобразования и нажмите кнопку Смещение строки или Смещение столбца . Введите значение в поле % от плитки.
Прокрутите до области Размер и разрешение текстуры, разверните ее щелчком и введите значение в поле Разрешение растрового изображения.
Нажмите кнопку Сохранить текстуру и введите имя в поле Имя текстуры диалогового окна Сохранить текстуру как. Выберите библиотеку в списке Имя библиотеки.
Отзывы пользователей
