Импорт инкапсулированного файла PostScript
Сохранение в инкапсулированный файл PostScript
Настройка общих параметров экспорта
Технические замечания по формату «Инкапсулированный PostScript» (EPS)
Во время установки CorelDRAW Graphics Suite можно установить Ghostscript — приложение, которое обрабатывает формат файлов PostScript. Ghostscript позволяет импортировать файлы PostScript Level 3. Если Ghostscript не был установлен во время установки продукта, можно сделать это сейчас.
| Импорт инкапсулированного файла PostScript |
| 1 . | Выберите пункт Файл |
| С помощью команды Файл |
| 2 . | Выберите папку, в которой хранится файл. |
| 3 . | Выберите PS, EPS, PRN – PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) в списке рядом с полем Имя файла. |
| 4 . | Щелкните имя файла. |
| 5 . | Выберите пункт Импорт. |
| 6 . | Нажмите кнопку ОК. |
| 7 . | Щелкните окно изображения. |
| 8 . | В диалоговом окне Преобразование в растровое изображение настройте ширину, высоту, разрешение, цветовой режим или любой другой параметр. |
| Сохранение в инкапсулированный файл PostScript |
| 2 . | Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл. |
| 3 . | Выберите вариант EPS - инкапсулированный PostScript в списке Тип файла. |
| 4 . | Введите имя файла в поле Имя файла. |
| 5 . | Нажмите кнопку Экспорт. |
| 6 . | В диалоговом окне Экспорт EPS настройте необходимые параметры. |
| Настройка общих параметров экспорта |
| • | В диалоговом окне «Экспорт EPS» выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице. |
В области Управление цветом установите флажок Преобразовать плашечные цвета в и выберите вариант из списка.
В области Просмотр изображения выберите один из следующих параметров в списке Тип.
В списке Совместимость выберите уровень PostScript, который поддерживается принтером или приложением, с помощью которого будет осуществляться печать или отображение файла.
Если для предварительного просмотра изображений выбран формат TIFF (8 бит), можно сделать фон растрового изображения прозрачным, установив флажок Прозрачный фон в области Просмотр изображения.
| Настройка параметров обрезки |
| 1 . | В области Обрезка диалогового окна Экспорт EPS установите флажок Обрезать до. |
| 2 . | Включите любой из следующих параметров. |
| • | Маска: позволяет сохранять содержание маскированной области в файл EPS. |
| • | Путь обрезки: позволяет сохранять содержимое активного пути или одного из путей из списка MRU. |
| 3 . | В поле Спрямление введите значение для установки точности воспроизведения сегментов с изогнутым контуром устройством вывода, например принтером. |
| Если требуется временно удалить определенные секции изображения, находящиеся за пределами маски или пути, установите флажок Удалять данные изображения за пределами области обрезки. |
| Установка Ghostscript |
| 1 . | Закройте все открытые программы. |
| 2 . | На панели задач Windows выберите Пуск |
| 3 . | Щелкните Удалить программу. |
| 4 . | Дважды нажмите CorelDRAW Graphics Suite2019 на странице Удаление или изменение программы. |
| 5 . | Включите параметр Изменить. |
| 6 . | На странице «Компоненты» установите флажок GPL Ghostscript. |
| 7 . | Следуйте инструкциям мастера установки. |
| Технические замечания по формату «Инкапсулированный PostScript» (EPS) |
| • | В Corel PHOTO-PAINT файлы EPS импортируются в виде растровых изображений. |
| • | Двухцветная информация сохраняется только в файлах, созданных в Corel PHOTO-PAINT. При импорте двухцветного файла EPS, созданного в CorelDRAW, файл преобразуется в оттенки серого. |
| • | На принтере PostScript графические изображения, экспортированные из других программ в формате «Инкапсулированный PostScript» (EPS), печатаются точно так же, как в графических программах Corel. |
| • | Заголовок можно сохранить в теговом формате файлов изображения (TIFF) или в формате метафайла Windows (WMF) в следующих цветовых режимах: черно-белый, оттенки серого (4 бита), цветной, оттенки серого (8 бит) или цветной. Разрешение заголовка можно задать в диапазоне от 1 до 300 точек на дюйм (т/д); значение по умолчанию — 72 т/д. Если в программе, которая импортирует файл EPS, есть ограничения на размер заголовка изображения, может отобразиться сообщение об ошибке, указывающее на слишком большой размер файла. Чтобы уменьшить размер файла, перед экспортом выберите вариант Черно-белый в поле Режим диалогового окна Экспорт EPS и введите меньшее значение разрешения. Данный параметр определяет только разрешение заголовка и никак не влияет на качество печати документа. Цветные заголовки используются для просмотра файлов EPS. Если программа, в которой будет использоваться файл, не поддерживает цветные заголовки, можно попробовать экспортировать файл с одноцветным заголовком. Можно также экспортировать файл без заголовка. |
| • | Кроме графики, в экспортированных файлах EPS содержится следующая информация: имя файла, название программы и дата. |
