Группировка и объединение объектов
Группировка объектов
Добавление объекта в группу
Удаление объекта из группы объектов
Создание вложенной группы объектов
Отмена группировки объектов
Объединение объектов
Можно сгруппировать объекты, чтобы они рассматривались как одно целое. Сгруппированные объекты можно перемещать, удалять или преобразовывать как один объект. Скрытые объекты в группе преобразуются вместе с видимыми объектами.
Можно добавить объекты в существующую группу или удалить объекты из нее. Можно также создать вложенную группу объектов, позволяющую сгруппировать объекты в существующей группе. Кроме того, можно отменить группировку объектов, если необходимо отредактировать их по отдельности.
Сгруппированные объекты можно перемещать или преобразовывать вместе. В данном примере мяч и коробки сгруппированы; для полученной группы изменен размер.
Объединение объектов позволяет сгруппировать их на постоянной основе. Можно объединить несколько объектов в один или объединить объекты с фоном. После объединения объекты нельзя редактировать по отдельности. Кроме того, путем объединения объектов можно уменьшить размер файла изображения.
Группировка объектов В начало страницы
Можно также сгруппировать объекты в окне настройки Объекты. Для этого, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите объекты, которые нужно сгруппировать, и нажмите кнопку Создать группу .
Добавление объекта в группу В начало страницы
Можно также добавить объект в существующую группу в окне настройки Объекты. Для этого выберите объект и перетащите его в группу.
Удаление объекта из группы объектов В начало страницы
Создание вложенной группы объектов В начало страницы
Отмена группировки объектов В начало страницы
Объединение объектов В начало страницы
Выделите объекты, затем выберите Объект Объединить Объединить объекты.
Выделите объект или объекты, затем выберите Объект Объединить Объекты с фоном.
Выберите Объект Объединить Все объекты с фоном.
Когда объекты объединены с фоном, они становятся частью слоя фона и не могут изменяться как отдельные объекты.
Можно также объединить объекты в окне настройки Объекты. Для этого, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите объекты, которые нужно объединить, и нажмите кнопку Объединить объекты .
Прежде чем объединять объекты, можно указать режим слияния и уровень прозрачности, изменив параметры в списке Режим слияния и в поле Непрозрачность окна настройки Объекты. Если не отображается окно настройки Объекты, выберите пункт Окно Окна настройки Объекты.
Отзывы пользователей
