Импорт файлов
Импорт файла в активное изображение
Изменение разрешения изображения при импорте
Обрезка изображения при импорте
В Corel PHOTO-PAINT предусмотрены фильтры, которые при импорте преобразуют файлы из одного формата в другой. Можно выполнить импорт файла и разместить его в активном окне приложения в качестве объекта. Импортированный файл становится частью активного изображения.
При импорте растрового изображения можно изменить его разрешение, чтобы изменить количество пикселей, исключить неиспользуемые детали и уменьшить размер файла. Растровое изображение можно также обрезать, чтобы точно выбрать область и размер изображения для импорта.
Можно выполнять поиск изображений по разным критериям, например по имени файла, заголовку, теме, автору, ключевому слову, комментарию и другим свойствам, вложенным в файл. Для получения дополнительных сведений о поиске файлов см. справку операционной системы Windows. Дополнительные сведения см. в разделе Браузер CONNECT.
Изображения Corel PHOTO-PAINT можно экспортировать в файлы различных форматов. Выбор формата файла зависит от того, как изображение будет использоваться в дальнейшем. Для получения дополнительных сведений об экспорте файлов см. раздел Экспорт изображений.
Для получения сведений о конкретных форматах файлов см. раздел Поддерживаемые форматы файлов.
Импорт файла в активное изображение В начало страницы
В диалоговом окне Импорт TIFF выберите параметр в разделе Выберите страницы для импорта.
В диалоговом окне Импорт изображения с диска отображается размер импортируемого изображения и все комментарии, относящиеся к файлу.
Изменение разрешения изображения при импорте В начало страницы
Установите флажок Сохранить пропорции.
Установите флажок Одинаковые значения.
Если откроется диалоговое окно для формата импорта, задайте нужные параметры. Подробные сведения о форматах файлов см. в разделе Поддерживаемые форматы файлов.
Нельзя увеличить разрешение файла при импорте.
Обрезка изображения при импорте В начало страницы
При импорте 16-цветные растровые изображения автоматически преобразуются в 256-цветные.
Размер изображения можно также изменить путем перетаскивания поля выделения в окне предварительного просмотра.
Единицы измерения можно изменить, выбрав нужное значение в списке Единицы измерения диалогового окна Обрезка изображения.
Отзывы пользователей
