Corel PHOTO-PAINT позволяет перемещать объект или часть объекта на новое место в том же окне изображения или в другое окно изображения. Кроме того, объект или часть объекта можно скопировать и затем вставить в изображение. Чтобы выполнить копирование, а затем вставку в другое окно изображения, можно перетащить объект из одного окна в другое.
При перемещении или копировании части изображения для нее требуется сначала определить редактируемую область. Кроме того, можно перемещать или копировать объект в редактируемую область. Чтобы получить дополнительные сведения об определении редактируемых областей, см. раздел Определение редактируемых областей.
Если объект больше не нужен, его можно удалить.
Выделенный объект фотографии перемещен из левого верхнего угла в правый нижний.
| Перемещение объекта |
Выделите объект и нажмите клавишу стрелки.
Выделите объект. Нажмите кнопку Положение и размеры
Для получения сведений о настройке значений перемещения см. раздел Настройки.
| Перемещение части объекта |
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | Определите редактируемую область объекта. |
| 3 . | Выберите Правка |
| 4 . | Выберите Правка |
| Копирование объекта |
| 2 . | Выберите пункт Правка |
Если вставка объекта выполняется в том же окне, копия будет помещена поверх исходного объекта.
Объект можно также скопировать и вставить с помощью комбинаций клавиш Ctrl+ C (копирование) и Ctrl+ V (вставка).
Чтобы скопировать выделенный объект в том же окне изображения, выберите Правка
Дублировать.
| Копирование или перемещение объекта в редактируемую область |
| 2 . | Выберите Правка и щелкните один из следующих параметров. |
| • | Копировать |
| • | Вырезать |
| 3 . | Определите редактируемую область. |
| Удаление объекта |
| 2 . | Выберите Правка |
Выделенный объект можно также удалить, нажав кнопку Удалить в окне настройки Объекты. Если не отображается окно настройки Объекты, выберите пункт Окно
Окна настройки
Объекты.
