Направляющие представляют собой вертикальные и горизонтальные линии, которые можно добавлять в любом месте в окне изображения и которые служат для измерения, выравнивания и размещения компонентов изображения. Для направляющих используются те же самые единицы измерения, что и для линеек. При сохранении изображения в приложении Corel PHOTO-PAINT направляющие также сохраняются.
Направляющие можно отображать или скрывать. Направляющие можно также добавлять, удалять, перемещать и блокировать в окне изображения. Можно добавить направляющие под углами и повернуть существующие направляющие.
К направляющим можно привязывать объекты и редактируемые области, чтобы они автоматически выравнивались по направляющей при их перемещении к этой направляющей. Можно настроить чувствительность этой функции, чтобы объект или редактируемая область привязывались при перемещении в пределах определенного расстояния в пикселях от направляющей.
Можно изменять цвет и стиль линий направляющих, чтобы они выделялись на фоне изображения. По умолчанию при выборе направляющей она становится красной. При отмене выбора направляющей она становится синей.
Кроме того, направляющие можно отразить или скрыть, щелкнув Окно
Окна настройки
Направляющие и нажав кнопку Показать направляющие
Направляющие отображаются
| 1 . |
Выберите Окно Окна настройки Направляющие. |
| 2 . |
В списке Тип направляющей выберите один из следующих параметров: |
Направляющую можно также добавить путем перетаскивания из горизонтальной или вертикальной линейки в окне изображения.
| 1 . |
| 2 . |
В списке Тип направляющей выберите Под углом. |
| 1 . |
Направляющую можно также удалить, перетащив ее за пределы окна изображения.
Направляющую можно также перетащить путем перемещения.
Чтобы переместить направляющую, указав координаты x и y, нажмите Окно
Окна настройки
Направляющие. Выберите направляющую, введите значения в полях x и y, затем нажмите Изменить.
Удерживая нажатой клавишу Shift, выберите направляющие, снова щелкните выбранную направляющую и поверните направляющие при появлении маркеров поворота.
Выберите Вид Блокировать направляющие. |
Можно также заблокировать направляющую, щелкнув Окно
Окна настройки
Направляющие и нажав кнопку Заблокировать направляющую
Выберите Вид Привязать к Направляющие. |
Можно также определить объекты и редактируемые области для привязки к направляющей, щелкнув Окно
Окна настройки
Направляющие и нажав кнопку Привязывать к направляющим
| 1 . |
Выберите Инструменты Параметры Corel PHOTO-PAINT. |
| 1 . |
Изменение стиля и цвета линий затрагивает как все существующие, так и все добавляемые впоследствии направляющие.
