Масштабирование редактируемой области
Изменение размера редактируемой области
Переворот редактируемой области
Можно изменить форму редактируемой области маски путем ее поворота, масштабирования, изменения размера, переворота, наклона, искажения или применения для нее перспективы. Если редактируемая область является плавающей, при преобразовании она автоматически объединяется с расположенным под ней изображением.
| Поворот редактируемой области |
| 1 . | На панели инструментов выберите инструмент Преобразование маски |
| 2 . | Нажмите кнопку Поворот |
| Если необходимо изменить центр поворота редактируемой области, перетащите центр поворота в новое положение, не выходя за область редактирования. |
| 3 . | Перетащите угловой маркер рамки маски. |
| 4 . | Дважды щелкните в редактируемой области. |
Редактируемую область можно повернуть на определенный угол, указав значение в поле Угол поворота на панели свойств, а затем нажав кнопку Применить.
Можно изменить центр поворота, который также называется точкой поворота, указав значения в полях Центр вращения на панели свойств и нажав кнопку Применить.
| Масштабирование редактируемой области |
| 2 . | Нажмите кнопку Масштаб на панели свойств. |
На панели свойств введите процентные соотношения в полях Масштаб и нажмите Применить.
| Изменение размера редактируемой области |
| 2 . | Нажмите кнопку Положение и размеры |
| 3 . | Перетащите средний маркер рамки маски. |
| Если требуется изменить размер редактируемой области с сохранением пропорций, перетащите угловой маркер рамки маски. |
| 4 . | Дважды нажмите в редактируемой области. |
На панели свойств введите значения в полях Масштаб и нажмите Применить.
Во время перетаскивания углового маркера удерживайте нажатой клавишу Shift. Размер изменяется в двух противоположных направлениях.
| Переворот редактируемой области |
| 3 . | Перетащите центральный маркер рамки маски через редактируемую область за центральный маркер на противоположной стороне. |
Можно выполнить симметричный переворот редактируемой области, удерживая нажатой клавишу Ctrl и перетащив средний маркер через редактируемую область за противоположный средний маркер.
| Наклон редактируемой области |
| 2 . | Нажмите кнопку Наклон |
Можно также наклонить редактируемую область, указав два значения в полях Угол наклона на панели свойств и нажав кнопку Применить.
| Искажение редактируемой области |
| 2 . | Нажмите кнопку Искажение |
| 3 . | Перетащите маркер преобразования рамки маски. |
Можно также установить для инструмента Преобразование маски режим искажения, щелкая в редактируемой области кнопкой мыши, пока не появятся маркеры, которые можно использовать для искажения редактируемой области.
| Применение перспективы для редактируемой области |
| 2 . | Нажмите кнопку Перспектива |
Можно также установить для инструмента Преобразование маски режим перспективы, щелкая в редактируемой области кнопкой мыши, пока не появятся маркеры преобразования.
