Работа со специальными эффектами
Применение специального эффекта
Применение специального эффекта для редактируемой области
Повтор специального эффекта
Специальные эффекты, доступные в приложении Corel PHOTO-PAINT, позволяют изменять внешний вид изображения. Специальный эффект можно применить для всего изображения либо использовать маску или линзу для преобразования отдельной его части.
Применение специальных эффектов
Ниже представлены все категории доступных специальных эффектов, каждая из которых включает в себя несколько разных эффектов. Дополнительные сведения см. в разделе Категории специальных эффектов.
При использовании специального эффекта можно настроить его параметры, чтобы отрегулировать степень преобразования изображения. Например, при использовании эффекта виньетки для создания рамки изображения можно увеличить значение смещения и уменьшить значение расплывания для уменьшения размера и снижения уровня непрозрачности рамки. При использовании эффекта акварели можно уменьшить размер кисти для отображения мелких деталей изображения или увеличить размер кисти для получения абстрактного эффекта.
Применение специальных эффектов для части изображения
Специальные эффекты можно применить для части изображения, определив редактируемую область. Для получения сведений о редактируемых областях см. раздел Маски.
Чтобы применить специальный эффект для части изображения, можно также использовать линзу. Далее перечислены специальные эффекты, которые представляют собой заготовки типов линз.
При использовании линзы изменения не применяются для изображения, а отображаются на экране через линзу. Для получения сведений о линзах см. раздел Линзы.
Повтор и затухание специальных эффектов
Для усиления специального эффекта его можно повторить. Можно выполнить затухание эффекта для ослабления его интенсивности, а также настроить параметры слияния эффекта с изображением. Для получения сведений о повторе и затухании примененного специального эффекта см. раздел История, возврат, повтор и затухание действий.. Для получения сведений о режимах слияния см. раздел Режимы слияния.
Применение специального эффекта В начало страницы
Если на изображении содержится один или несколько объектов, то специальный эффект применяется только для фона или выбранного объекта.
Во время предварительного просмотра специального эффекта в окне изображения нажмите и удерживайте клавишу F2, чтобы скрыть диалоговое окно специального эффекта.
При применении для объекта некоторых специальных эффектов его форма может измениться. Контур исходной формы объекта можно сохранить, нажав кнопку Блокировать прозрачность объекта в окне настройки Объекты. Области, оставшиеся между абрисом исходной формы и новой формой объекта, заполняются черным цветом. Если не отображается окно настройки Объекты, выберите пункт Окно Окна настройки Объекты.
Применение специального эффекта для редактируемой области В начало страницы
Повтор специального эффекта В начало страницы
Отзывы пользователей
