點陣圖 填色是指可用於填色物件或影像的點陣圖。您可以使用單一點陣圖來填色某個區域。您也可以在某個區域中拼接或重複填入一個小點陣圖,來產生無縫的花紋。
點陣圖花紋填色範例
填色時最好使用較簡單的點陣圖,因為複雜的點陣圖需要較多的記憶體,且顯示速度較慢。點陣圖的複雜程度取決於其大小、解析度和位元深度。
Corel PHOTO-PAINT 提供一組可讓您存取的點陣圖花紋。您可以瀏覽可用的花紋、使用關鍵字搜尋花紋、將花紋標示為常用項目,並且將其排序。如需詳細資訊,請參閱尋找和檢視填色及透明度.
您也可以修點陣圖花紋,以符合您的需要。例如,您可以傾斜、旋轉或鏡射點陣圖花紋。也可以從匯入檔案建立自己的花紋。
建立新花紋後,您可以儲存以便日後使用。如需詳細資訊,請參閱儲存填色和透明度.
「花紋」iOS 應用程式可將相片變成點陣圖花紋,而 Corel PHOTO-PAINT 則可開啟由該應用程式所建立的點陣圖花紋。點陣圖花紋效果可用於「花紋」與 Corel PHOTO-PAINT,供您建立無縫花紋及調整花紋參數,例如沿著拼接邊緣的圖素設定,以及花紋的亮度 (Brightness)、亮度 (Luminance) 與色彩對比。
點陣圖填色可用於建立有趣的背景和材質。
「合併模式」控制前景或填色色彩與影像的基本色彩產生漸變的方式。基於特定漸變目的,您可以變更預設 (正常模式) 的合併模式設定。若要取得有關合併模式的更多資訊,請參閱合併模式.
如需有關尋找填色的資訊,請參閱尋找、過濾和排序填色與透明度.
| 4 . |
在「編輯填色」對話方塊中,開啟「填色」選取器,然後按一下填色。 |
按一下「水平鏡射拼接」  或「 垂直鏡射拼接」  按鈕。
按一下「無縫」區域中的「 圓形漸變」  按鈕或「 線形漸變」按鈕  ,然後移動滑棒。
啟用「亮度 (Brightness)」核取方塊,然後移動滑棒。
啟用「亮度 (Luminance)」核取方塊,然後移動滑棒。
按一下「列偏移」  或「 欄偏移」按鈕  ,然後在「 % 的拼接單元」方塊中鍵入數值。
| 4 . |
在「編輯填色」對話方塊中,按一下「選擇」按鈕。 |
| 5 . |
在「匯入」對話方塊中,找到您要使用的影像,然後按兩下該檔案名稱。 |
「填色」選取器會顯示新的點陣圖填色。
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
