有許多用來在不使用影像的色彩資訊的情況下,定義影像的可編輯區域的方式。
使用「橢圓形遮罩」工具定義的圓形區域
您可以透過使用物件定義可編輯區域。如果您要建立包含一或多個物件形狀的可編輯區域,則必須先將物件移開,然後再編輯此區域。
您可以使用文字定義可編輯區域。鍵入文字時所建立的可編輯區域,具有您指定的字型和樣式特性。您也可以從現有的文字中建立可編輯區域。
您可以透過將來自剪貼薄的資訊貼上至作為可編輯區域的影像視窗,定義可編輯區域。您建立的區域是浮動的可編輯區域,在不變更下方影像圖素的情況下,即可對其進行編輯和移動。
您可以透過使用「手繪遮罩」為影像區域加上外框,藉此定義可編輯區域,如同使用鉛筆和紙一般;或者透過在影像的不同點按一下,以錨定直線線段。
「平面遮罩」可讓您沿著平行線定義羽化的可編輯區域。藉由移動或旋轉線條,可調整要套用至遮罩之效果的位置與角度。
若與殘影效果 (例如:散景殘影) 一同使用,「平面遮罩」工具就十分適合用來沿著焦點的線形區域 (例如:道路、橋) 或其他線形元素設定相片景深,同時使線條之外的區域產生殘影。若要取得有關散景殘影效果的更多資訊,請參閱散景柔邊效果.
您可以從現有可編輯區域的邊緣中定義邊框形狀的可編輯區域,以使用色彩、材質或特殊效果來為部分影像加上框架。在現有遮罩圈選框的兩側放置新的遮罩圈選框,藉此定義邊框形狀的可編輯區域。
您可以使用「智慧型選取遮罩」工具來刷塗,從而根據形狀或區域的邊緣來定義可編輯區域。您所套用的選取筆觸會擴大至您所刷塗區域的外側邊緣。您也可以在使用任何遮罩工具所建立的選取區域內偵測形狀或區域的邊緣。
您也可以將整個影像定義為可編輯區域。當您要將需要遮罩的特殊效果套用至整個影像時,此功能十分有用。若要取得有關特殊效果的資訊,請參閱套用特殊效果.
| 定義矩形或橢圓形的可編輯區域 |
| 1 . | 在工具箱中,按下列其中一項: |
| • | 「矩形遮罩」工具 |
| • | 「橢圓形遮罩」工具 |
| 2 . | 按一下屬性列上的「一般模式」 |
| 3 . | 在屬性列上,從「樣式」清單方塊中選擇下列其中一項: |
| • | 一般 — 讓您可以手動定義矩形或橢圓形的可編輯區域 |
| • | 固定大小 — 讓您指定矩形或橢圓形可編輯區域的寬度和高度 |
| • | 列 — 讓您在影像的寬度上定義矩形的可編輯區域。您可以指定列的高度,以及將矩形圓角變圓的值。 |
| • | 欄 — 讓您沿著影像的高度方向定義矩形的可編輯區域。您可以指定欄的寬度,以及將矩形圓角變圓的值。 |
| 4 . | 在影像視窗中拖曳以手動定義可編輯區域,或者按一下以放置特定大小或方向的可編輯區域。 |
使用「標準」遮罩樣式時,您可以在開始於影像視窗中拖曳後,按住 Ctrl 鍵來定義方形或圓形的可編輯區域。
使用「一般」遮罩樣式時,您可以在開始在影像視窗中拖曳之後,透過按住 Shift 鍵,從其中心位置定義可編輯區域。
| 使用文字、物件或剪貼簿內容定義可編輯區域 |
您也可以按一下「遮罩/物件」工具列上的「建立遮罩」按鈕,利用一個或多個選取的物件來定義可編輯區域。如果「遮罩/物件」工具列未顯示,請按一下「視窗」
「工具列」
「遮罩/物件」。
| 使用手繪遮罩工具定義可編輯區域 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「手繪遮罩」工具 |
| 3 . | 在影像視窗中,按一下每條線段開始和結束的位置。 |
| 4 . | 按兩下以完成外框。 |
您也可以透過在影像視窗中拖曳「手繪遮罩」工具定義可編輯區域,然後按兩下以完成外框。
使用「手繪遮罩」工具建立的可編輯區域
| 使用平面遮罩工具定義可編輯區域 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「平面遮罩」工具 |
| 平行線會顯示在影像上。實線可定義整個可編輯區域,而虛線則可定義沿著可編輯區域上、下側的羽化區域。 |
| 2 . | 執行下表中的任一工作: |
在屬性列上的「選取範圍」方塊中鍵入數值。
在屬性列上的「羽化範圍」方塊中鍵入數值。
在屬性列上的「旋轉角度」方塊中鍵入數值
您可以拖曳互動式螢幕控點,來調整可編輯區域和羽化區域。也可以拖曳旋轉控點,來旋轉可編輯區域。
您可以透過「平面遮罩」工具使用不同的遮罩模式。若要取得有關遮罩模式的更多資訊,請參閱擴大和縮小可編輯區域.
| 用填塗方式定義可編輯區域 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「筆刷遮罩」工具 |
| 2 . | 在屬性列上指定工具的屬性。 |
| 3 . | 按一下屬性列上的「一般模式」 |
| 4 . | 在影像視窗中拖曳。 |
您可以透過按住 Alt 鍵,並在影像視窗中拖曳,直到筆尖符合您要的大小,來變更「筆刷遮罩」工具的筆尖大小。
您可以在開始在影像視窗中拖曳滑鼠之後,透過按住 Ctrl 鍵,使用「筆刷遮罩」工具套用直線筆刷筆觸。按住 Ctrl 鍵時,您可以按下並放開 Shift 鍵,以在水平和垂直的筆刷筆觸之間進行切換。
| 定義邊框形狀的可編輯區域 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下遮罩工具。 |
| 2 . | 定義可編輯區域。 |
| 3 . | 按一下「遮罩」 |
| 4 . | 在「寬度」方塊中鍵入數值。 |
| 5 . | 從「邊緣」清單方塊中,選擇邊緣類型。 |
| 根據形狀或區域的邊緣來定義可編輯區域 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「智慧型選取遮罩」工具 |
| 2 . | 在您要選取的影像中的形狀或區域內繪製。 |
| 形狀或區域的邊緣會受到偵測,然後選取區域會擴大至這些邊緣。 |
| 如果選取中有區域超出形狀或區域邊緣,您可以按一下屬性列上「減去」 |
您可以使用任何遮罩工具,根據形狀或區域的邊緣來定義可編輯區域。在定義可編輯區域後,請按一下「遮罩」
「套用智慧型選取至遮罩。
使用「智慧型選取遮罩」工具,根據形狀或區域的邊緣來建立的可編輯區域
| 將整個影像定義為可編輯區域 |
| • | 按一下「遮罩」 |
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
