EPS 檔案可包含文字、向量圖形和點陣圖,並可被包含 (壓縮) 在其他文件中。不像其他 PostScript 檔案可包含多重頁面,EPS 檔案永遠是單一頁面。
EPS 檔案通常包含預覽影像 (檔頭),可讓您檢視檔案內容,不需 PostScript Interpreter 的協助。沒有預覽影像的 EPS 檔案在 Corel 應用程式中會顯示為灰色方塊。
安裝 CorelDRAW Graphics Suite 時,您可以選擇安裝 Ghostscript,而這項應用程式可以解譯 PostScript 檔案格式。Ghostscript 能讓您匯入 PostScript Level 3 檔案。如果您在一開始安裝產品時未安裝 Ghostscript,您可以現在安裝。
| 匯入 Encapsulated PostScript 檔案 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 「檔案」 |
| 2 . | 尋找儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn)」。 |
| 4 . | 按一下檔案名稱。 |
| 5 . | 按一下「匯入」。 |
| 6 . | 按一下「確定」。 |
| 7 . | 按一下影像視窗。 |
| 8 . | 在「轉換成點陣圖」對話方塊中,調整寬度、高度、解析度、色彩模式或任何其他設定。 |
| 儲存為 Encapsulated PostScript 檔案 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 找到您要儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 從「檔案類型 」清單方塊中選擇「EPS – Encapsulated PostScript」。 |
| 4 . | 在「檔案名稱」清單方塊中,鍵入檔案名稱。 |
| 5 . | 按一下「匯出」。 |
| 6 . | 在「EPS 匯出」對話方塊中,調整任何設定。 |
| 設定一般匯出選項 |
| • | 在「EPS 匯出」對話方塊中,執行下表中的一或多項工作: |
在「色彩管理」區域中,啟用「將特別色轉換成」核取方塊,然後從清單方塊選取選項。
在「預覽影像」區域的「類型」清單方塊中選擇下列其中一個選項:
從「相容性」清單方塊中,選擇列印所用印表機或顯示檔案所用應用程式支援的 PostScript 階層。
如果選擇 8 位元 TIFF 的預覽影像格式,您可以啟用「預覽影像」區域中的「透明背景」核取方塊,將點陣圖背景變成透明。
| 指定剪輯選項 |
| 1 . | 在「EPS 匯出」對話方塊的「剪輯」區域中,啟用「剪輯至」核取方塊。 |
| 2 . | 啟用下列任何一個選項: |
| • | 遮罩 — 讓您將遮罩區域的內容儲存為 EPS 檔案 |
| • | 剪輯路徑 - 讓您儲存作用中路徑或「MRU」清單方塊所列其中一條路徑的內容 |
| 3 . | 在「扁平度」方塊中鍵入數值,設定建構在匯出設備 (例如印表機) 上的曲線路徑區段的精確度。 |
| 若要永久移除遮罩或路徑之外的影像區段,請啟用「放棄剪輯區域外的影像資料」核取方塊。 |
| 安裝 Ghostscript |
| 1 . | 關閉任何開啟的程式。 |
| 2 . | 在 Windows 工作列上,按一下「開始」 |
| 3 . | 按一下「解除安裝程式」。 |
| 4 . | 按兩下「解除安裝或變更程式」頁面上的「CorelDRAW Graphics Suite 2020」。 |
| 5 . | 啟用「修改」選項。 |
| 6 . | 在「功能」頁面上,啟用「GPL Ghostscript」核取方塊。 |
| 7 . | 請遵循安裝精靈的指示。 |
| Encapsulated PostScript (EPS) 技術備註 |
| • | 在 Corel PHOTO-PAINT 中,EPS 檔案會匯入成點陣圖。 |
| • | 雙色調資訊僅會保留在於 Corel PHOTO-PAINT 中建立的 EPS 檔案中。當您匯入於 CorelDRAW 中建立的雙色調 EPS 檔案時,該檔案會轉換成灰階。 |
| • | 在 PostScript 印表機上,從其他程式匯出成 Encapsulated PostScript (EPS) 格式的圖形,和從 Corel 圖形程式匯出的圖形完全一樣。 |
| • | 您可以以黑白、4 位元灰階或色彩,或 8 位元灰階或色彩,將檔頭儲存成 Tagged Image File Format (TIFF) 或 Windows Metafile Format (WMF)。您可以將檔頭解析度設定為 1 到 300 點/英吋 (dpi);預設檔頭解析度是 72 dpi。如果匯入 EPS 檔案的程式具有對於影像檔頭大小的限制,則您可能會收到指示檔案太大的錯誤訊息。若要縮小檔案大小,請在「EPS 匯出」對話方塊中,從「模式」方塊中選擇「黑白」,然後在匯出檔案之前降低檔頭解析度。此設定只決定檔頭的解析度,並不會影響繪圖的列印品質。彩色檔頭有助於檢視 EPS 檔案。如果您要使用檔案的程式不支援彩色檔頭,請嘗試改以單色檔頭匯出。您也可以匯出沒有檔頭的檔案。 |
| • | 除了圖形之外,匯出的 EPS 檔案還包含檔名、程式名稱和日期。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
