漸層填色
套用漸層填色
建立漸層填色
套用互動式漸層填色
漸層填色會沿著線形、橢圓形、圓椎形或矩形路徑,由一種色彩逐漸變化為另一種色彩。您可以使用漸層填色來建立深度的視覺效果。漸層填色 (fountain fill) 也稱為漸層填色 (gradient fill)。
線形、橢圓形、圓錐形和矩形漸層填色
Corel PHOTO-PAINT 提供一組可讓您存取的漸層填色。您可以瀏覽可用的漸層填色、使用關鍵字搜尋、將填色標示為常用項目,並且排序填色。如需詳細資訊,請參閱尋找和檢視填色及透明度.
您可以依自身需求修改任何漸層填色,亦可從頭開始建立自己的填色。漸層填色可以包含兩種以上的色彩,您可以將色彩放置於填色變化的任何位置。您可以指定填色屬性,例如:填色的色彩漸變方向、填色的角度、中心點及中點。您也可以調整大小、平滑化、傾斜、鏡射或重複填色。
自左至右:套用線性漸層填色的物件。新增另一種色彩至填色。調整填色大小為物件寬度與高度的 50%,然後重複及鏡射填色。最後,填色旋轉 45 度。
建立漸層填色後,您可以儲存以便日後使用。如需詳細資訊,請參閱儲存填色和透明度.
您也可以使用「互動式填色」工具 以互動方式套用漸層填色。影像視窗中會出現一個漸層箭頭,而該箭頭會標示由某一種色彩至另一種色彩的轉換。漸層填色中的每種色彩都由漸層箭頭上的一個方形節點表示。您可以變更並新增色彩,或調整個別色彩的透明度。您也可以在影像視窗中調整漸層填色的大小與方向。
套用漸層填色 反回頂部
合併模式」控制前景或填色色彩與影像的基本色彩產生漸變的方式。基於特定漸變目的,您可以變更預設 (正常模式) 的合併模式設定。若要取得有關合併模式的更多資訊,請參閱合併模式.
如需有關尋找填色的資訊,請參閱尋找、過濾和排序填色與透明度.
建立漸層填色 反回頂部
選取對應的節點,並開啟「節點色彩」選取器,然後選擇色彩。
按兩下您要新增節點的色帶。選取新節點之後,開啟「節點色彩」選取器,然後選擇色彩。
選取兩個節點或是兩節點之間的中點,再按一下「漸變方向」按鈕,然後從清單中選擇選項:
在「漸層階層」方塊中鍵入數值。較高的數字會在色彩之間建立較平滑的轉換。
移動「加速」滑棒。
啟用「平滑轉換」核取方塊。
在「填色寬度」與「填色高度」方塊中鍵入數值。
在「X」與「Y」方塊中鍵入數值。
在「傾斜」方塊中鍵入數值。
在「旋轉」方塊中鍵入數值。
啟用「自由縮放與傾斜」核取方塊。
漸層填色中最多可包含 99 種色彩。
您可以按一下節點,然後按一下色盤上的色彩,以變更該節點的色彩。
套用互動式漸層填色 反回頂部
以滑鼠右鍵按一下色彩節點,然後按一下「刪除」。
按一下色彩節點,並移動屬性列上的「節點透明度」滑棒。較高的值會增加透明度。
您也可以建立遮罩,將漸層填色限制在部分影像內。如需詳細資訊,請參閱遮罩.
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
回饋
