導線
顯示或隱藏導線
新增水平或垂直導線
新增有角度的導線
移除導線
移動導線
旋轉導線
鎖定或不鎖定導線
讓物件和可編輯區域貼齊導線
設定導線的貼齊敏感度
設定導線的線條樣式及色彩
導線是您可以在影像視窗中隨處新增的垂直或水平線,用來協助您測量、對齊及定位影像元素。導線使用的測量單位與尺規使用的測量單位一樣。在 Corel PHOTO-PAINT 應用程式中儲存影像時,導線也會隨之儲存。
您可以顯示或隱藏導線。您也可以新增、移除、移動及鎖定影像視窗中的導線。您可以新增有角度的導線,也能旋轉現有導線。
您可以讓物件可編輯區域貼齊導線,以便當您將物件或可編輯區域移動至導線時,物件或可編輯區域會自動對齊此導線。您可以設定此功能的敏感度,以便您在特定數量的導線圖素內移動時,物件或可編輯區域會貼齊導線。
您可以變更導線的色彩和線條樣式,使其在影像背景上顯得突出。依預設,您選取導線時,導線會變為紅色。當您取消選取導線時,導線會變為藍色。
顯示或隱藏導線 反回頂部
您也可以顯示或隱藏導線,做法是按一下「視窗泊塢視窗導線」,然後按一下「顯然導線」按鈕
顯示導線
新增水平或垂直導線 反回頂部
您也可以透過從水平或垂直尺規拖曳至影像視窗的方式來新增導線。
新增有角度的導線 反回頂部
移除導線 反回頂部
您也可以透過將導線拖離影像視窗,來移除個別導線。
移動導線 反回頂部
您也可以透過微調導線來移動它。
若要透過指定 X 和 Y 座標的方式來移動導線,請按一下「視窗泊塢視窗導線」。選取導線,然後在「x」和「y」方塊中鍵入數值,接著按一下「修改」。
旋轉導線 反回頂部
在導線上按兩下,當旋轉控點 出現後即可旋轉導線。
您也可以選擇「導線類型」清單方塊中的「有角度」,在「旋轉角度」方塊中鍵入數值,並按一下「修改」來旋轉導線。
按住 Shift 鍵並選取導線,接著再按一下選取的導線,在旋轉控點出現後即可旋轉導線。
鎖定或不鎖定導線 反回頂部
您也可以鎖定導線,做法是按一下「視窗泊塢視窗導線」,然後按一下「鎖定導線」按鈕
讓物件和可編輯區域貼齊導線 反回頂部
您也可以讓物件和可編輯區域貼齊導線,做法是按一下「視窗泊塢視窗導線」,然後按一下 「貼齊導線」按鈕
設定導線的貼齊敏感度 反回頂部
設定導線的線條樣式及色彩 反回頂部
變更線條樣式或色彩,會影響所有現有導線及您後續新增的任何導線。
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
回饋
