Dessiner des motifs symétriques et des orbites
Pour dessiner des motifs symétriques
Pour dessiner avec des orbites
Corel PHOTO-PAINT fournit des outils qui permettent de créer des motifs symétriques et des orbites.
Dessin de motifs symétriques
Lorsque vous dessinez des motifs symétriques sur une image, vous pouvez utiliser le mode de symétrie concentrique ou le mode miroir. Lorsque vous dessinez en mode concentrique, les pointes de pinceau satellites (appelées « points satellites ») créent des coups de pinceau autour d’un point central. Lorsque vous dessinez en mode miroir, un coup de pinceau identique est créé sur le plan horizontal, le plan vertical ou les deux.
Vous pouvez utiliser les outils suivants pour peindre des motifs symétriques :
Outil Peinture
Outil Effet
Outil Vaporisateur d’image
Outil Gomme
Outil Pinceau annuler
Outil Couleur d’arrière-plan
Outil Clone
Outil Clone de réparation
Dessin avec des orbites
Pour créer des effets de spirale, il suffit de dessiner avec des orbites sur l’image. Les orbites sont des tracés circulaires qui pivotent autour d’un point central. Elles permettent de dessiner des spirales, des cocons et des anneaux. Par exemple, vous pouvez dessiner une seule spirale et ajuster la taille et l’espacement de l’enroulement. Vous pouvez également faire varier la taille de cet enroulement afin de créer des segments arrondis appelés cocons, ou encore augmenter le nombre d’orbites pour créer des anneaux.
Pour dessiner des motifs symétriques Retour Au Début
Cliquez sur le bouton Aucune symétrie de la barre Symétrie pour désactiver le mode de symétrie du pinceau.
Pour dessiner avec des orbites Retour Au Début
Pour masquer ou afficher le point autour duquel les orbites tournent, cliquez sur le bouton Inclure le centre de la barre Orbites du menu fixe Paramètres de pinceau.
Les fonctionnalités documentées dans l'Aide sont disponibles dans la version complète de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans cette version du produit.
Commentaires
