Sfocatura
Sfocatura motivo
Attenuazione direzionale
Morbidezza
Sfocatura Gaussian
Effetto dentellato
Passaggio inferiore
Effetto movimento
Sfocatura radiale
Sfocatura di Bokeh
Sfocatura intelligente
Attenua
Sfuma
Zoom
Gli effetti speciali di sfocatura modificano i pixel dell'immagine per ammorbidirli, attenuarne i bordi, fonderli o creare effetti di movimento.
Sfocatura motivo Torna all'inizio
L'effetto Sfocatura motivo (Effetti Sfocatura Sfocatura motivo) consente di applicare all'immagine quattro effetti di sfocatura, rappresentati da miniature. È possibile regolare l'effetto di sfocatura e visualizzare in anteprima l'immagine con una messa a fuoco maggiore o minore durante le operazioni di modifica. Il filtro Sfocatura motivo consente di migliorare la qualità dell'immagine o creare effetti visivi interessanti.
Originale
Sfocatura motivo
Attenuazione direzionale Torna all'inizio
L'effetto Attenuazione direzionale (Effetti Sfocatura Attenuazione direzionale) attenua le aree di modifica graduale in un'immagine conservando il dettaglio dei bordi e le texture. È possibile usare questo filtro per sfocare lievemente i bordi e le superfici delle immagini senza distorcere la messa a fuoco.
Originale
Morbidezza Torna all'inizio
L'effetto Morbidezza (Oggetto Morbidezza) aumenta gradualmente la trasparenza lungo i bordi degli oggetti, fondendoli perfettamente con lo sfondo. È possibile specificare la larghezza della sezione di ammorbidimento dell'oggetto e il gradiente di trasparenza da usare. La trasparenza del bordo può variare in incrementi uniformi dall'inizio alla fine della sezione attenuata (bordi Lineari) o in piccoli incrementi all'inizio del bordo attenuato, incrementi di trasparenza più grandi al centro e piccoli incrementi di trasparenza alla fine (bordi Curvi).
Originale
Morbidezza
Sfocatura Gaussian Torna all'inizio
L'effetto di sfocatura Gaussian (Effetti Sfocatura Sfocatura Gaussian) produce un effetto nebuloso attenuando la messa a fuoco dell'immagine in base a una distribuzione Gaussian, che distribuisce le informazioni sui pixel verso l'esterno mediante l'uso di curve a forma di campana. L'effetto può migliorare la qualità delle bitmap con bordi netti. Spostare il dispositivo di scorrimento Raggio per regolare l'intensità dell'effetto. L'effetto Sfocatura Gaussian supporta tutte le modalità colore tranne le modalità Tavolozza e Bianco e nero.
Originale
Sfocatura Gaussian
Effetto dentellato Torna all'inizio
L'Effetto dentellato (Effetti Sfocatura Effetto dentellato) distribuisce i colori in un'immagine, creando un effetto attenuato e sfocato con distorsione minima. È utile soprattutto per rimuovere i bordi frastagliati che possono apparire in immagini ad alto contrasto o al tratto. Il filtro Effetto dentellato è anche un tipo di lente preimpostato.
Originale
Effetto dentellato
Passaggio inferiore Torna all'inizio
L'effetto Passaggio inferiore (Effetti Sfocatura Passaggio inferiore) rimuove i bordi netti e il dettaglio da un'immagine, lasciando intatte le sfumature morbide e le aree a bassa frequenza. Con impostazioni elevate viene eliminata una maggiore quantità di dettaglio.
Originale
Passaggio inferiore
Effetto movimento Torna all'inizio
L'effetto Effetto movimento (Effetti Sfocatura Effetto movimento) crea l'illusione del movimento in un'immagine. È possibile specificare la direzione del movimento.
Originale
Effetto movimento
Sfocatura radiale Torna all'inizio
L'effetto Sfocatura radiale (Effetti Sfocatura Sfocatura radiale) crea un effetto di sfocatura in un'immagine che ruota intorno a un punto centrale specificato o che si irradia da questo verso l'esterno.
Originale
Sfocatura radiale
Sfocatura di Bokeh Torna all'inizio
L'effetto Sfocatura di Bokeh (Effetti Sfocatura Sfocatura di Bokeh) consente di controllare la quantità di sfocatura applicata all'esterno di un'area modificabile e regolare la transizione tra l'area a fuoco e l'area sfocata. Per ulteriori informazioni, consultare Effetto sfocatura di Bokeh.
Originale
Sfocatura di Bokeh
Sfocatura intelligente Torna all'inizio
L'effetto Sfocatura intelligente (Effetti Sfocatura Sfocatura intelligente) rimuove gli artefatti e il disturbo non desiderati dalle immagini.
Originale
Attenua Torna all'inizio
L'effetto Attenua (Effetti Sfocatura Attenua) riduce le differenze tra pixel adiacenti per attenuare l'immagine senza perdita di dettaglio. È particolarmente utile per rimuovere il dithering che si crea quando si converte un'immagine dalla modalità Tavolozza alla modalità RGB. L'effetto Attenua produce un effetto più accentuato rispetto all'effetto Sfuma. L'effetto Attenua è anche un tipo di lente preimpostato.
Originale
Attenua
Sfuma Torna all'inizio
L'effetto Sfuma (Effetti Sfocatura Sfuma) attenua e abbassa i toni dei bordi netti delle immagini senza perdita di importanti dettagli. La differenza fra gli effetti Attenua e Sfuma è minima ma appare spesso evidente quando le immagini vengono visualizzate ad alta risoluzione. L'effetto Sfuma è anche un tipo di lente preimpostato.
Originale
Sfuma
Zoom Torna all'inizio
L'effetto Zoom (Effetti Sfocatura Zoom) sfoca i pixel verso l'esterno a partire da un punto centrale. I pixel più vicini al punto centrale sono quelli meno sfocati.
Originale
Zoom
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
