È possibile copiare pixel da un'area dell'immagine a un'altra per coprire elementi danneggiati o indesiderati dell'immagine. Ad esempio, è possibile riparare uno strappo o rimuovere un soggetto da un'immagine mediante l'applicazione di pixel clonati all'area da rimuovere. È inoltre possibile clonare particolari elementi dell'immagine e applicarli a un'altra area della stessa immagine o di una seconda immagine. Se viene clonato un oggetto, le ultime aree clonate vengono aggiunte all'oggetto attivo. È inoltre possibile creare immagini astratte basate sui pixel campionati dall'immagine originale.
Lo strumento Clona è stato usato per rimuovere la collana della donna.
Sono state rimosse alcune imperfezioni dal viso della ragazza sulla sinistra.
| Per clonare un'area dell'immagine o un oggetto |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Clona |
| 2 . | Aprire il selettore Pennello nella barra delle proprietà, scegliere una categoria di clone, quindi scegliere un tipo di clone. |
| 3 . | Specificare le impostazioni desiderate nella barra delle proprietà. |
| 4 . | Fare clic sull'immagine per impostare un punto di origine per la clonazione. |
| Per ripristinare il punto di origine, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area da clonare. |
| 5 . | Trascinare il pennello di clonazione nella finestra dell'immagine per applicare i pixel copiati dal punto di origine. |
Fare clic sulle categorie Clona impressionista
Fare clic sul pulsante Attiva/disattiva cumulativa
Fare clic sul pulsante Attiva/disattiva sorgente unione
Fare clic su Finestra
Per ulteriori informazioni sulla barra Simmetria, consultare Per pitturare motivi simmetrici.
Tenere premuto Maiusc e trascinare verso il centro del pennino o nella direzione opposta.
Tenere premuto Alt e fare clic nella finestra dell'immagine senza lasciare il pulsante del mouse per visualizzare un dispositivo di scorrimento della trasparenza.
Tenere premuto Ctrl + Alt e fare clic nella finestra dell'immagine senza lasciare il pulsante del mouse per visualizzare un dispositivo di scorrimento della trasparenza.
Tenere premuto Maiusc + Alt e trascinare nella finestra dell'immagine.
Tenere premuto Ctrl e trascinare nella finestra dell'immagine. Per cambiare direzione (da verticale a orizzontale o viceversa), tenere premuto MAIUSC.
Fare clic con il pulsante destro del mouse per impostare il punto di origine e iniziare la clonazione. Tenere premuto Ctrl + Alt + Maiusc e fare clic sulla finestra dell'immagine per clonarla in una linea retta.
| Per ritoccare aree dell'immagine con una texture campionata |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Pennello correttivo |
| 2 . | Specificare le impostazioni desiderate nella barra delle proprietà. |
| 3 . | Fare clic sull'immagine per impostare un punto di origine per campionare la texture desiderata. |
| Per reimpostare il punto di origine, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area che si desidera campionare. |
| 4 . | Trascinare nell'area da coprire. |
Sulla barra delle proprietà, fare clic sul pulsante Anteprima in tempo reale per disattivarlo.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
