Per disegnare un rettangolo o un quadrato
Per disegnare un rettangolo o un quadrato con angoli arrotondati, smerlati o smussati
È possibile aggiungere forme quali quadrati, rettangoli, cerchi, ellissi e poligoni alle immagini. È inoltre possibile aggiungere rettangoli e quadrati con angoli arrotondati, smerlati o smussati. Per impostazione predefinita, le forme vengono aggiunte alle immagini come oggetti nuovi. Le forme possono avere un contorno o un riempimento oppure possono essere sottoposte a rendering come oggetti separati e modificabili. Per ulteriori informazioni sugli oggetti, consultare Creare oggetti.
È inoltre possibile aggiungere linee alle immagini. Quando si aggiungono linee, è possibile specificarne la larghezza, la trasparenza e il modo in cui i segmenti di linea si uniscono. Il colore principale corrente determina il colore di una linea.
| Per disegnare un rettangolo o un quadrato |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Rettangolo |
| 2 . | Nella barra delle proprietà, fare clic su uno dei seguenti pulsanti: |
| • | Riempimento uniforme |
| • | Riempimento sfumato |
| • | Riempimento bitmap |
| • | Riempimento texture |
| 3 . | Scegliere un riempimento dal selettore Riempimento. |
| Per modificare il riempimento, fare clic sul pulsante Modifica riempimento |
| 4 . | Trascinare nella finestra dell'immagine finché la forma non assume le dimensioni desiderate. |
| Se si desidera disegnare un quadrato, tenere premuto Ctrl mentre si esegue il trascinamento. |
Fare clic sul pulsante Nessun riempimento
Digitare un valore nella casella Spessore contorno della barra delle proprietà per specificare la larghezza del bordo in pixel.
Fare clic sul pulsante Colore contorno
Digitare un valore nella casella Trasparenza della barra delle proprietà.
Il riempimento corrente viene visualizzato nell'area di controllo colori della casella degli strumenti. Per informazioni sui riempimenti, consultare Riempimenti.
| Per disegnare un rettangolo o un quadrato con angoli arrotondati, smerlati o smussati |
| 2 . | Nella barra delle proprietà, fare clic su una delle opzioni seguenti: |
| • | Angolo arrotondato |
| • | Angolo smerlato |
| • | Angolo smussato |
| 3 . | Nella barra delle proprietà, digitare un valore nella casella Raggio angolo. |
| Per disegnare un'ellisse o un cerchio |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Ellisse |
| 4 . | Trascinare nella finestra dell'immagine fino a raggiungere le dimensioni desiderate per il rettangolo o l'ellisse. |
| Per disegnare un cerchio, tenere premuto Ctrl mentre si trascina. |
È possibile disegnare un cerchio con lo strumento Ellisse tenendo premuto Ctrl mentre si trascina.
| Per disegnare un poligono |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Poligono |
| 4 . | Fare clic nella posizione in cui impostare i punti di ancoraggio del poligono, quindi fare doppio clic per impostare l'ultimo punto di ancoraggio. |
Fare clic sul pulsante Colore contorno della barra delle proprietà.
Scegliere un tipo di unione dalla casella di riepilogo Giunture forma nella barra delle proprietà.
È possibile creare angoli di 45° tenendo premuto Ctrl mentre si strascina lo strumento Poligono .
| Per disegnare una linea |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Linea |
| 2 . | Digitare un valore nella casella Spessore contorno della barra delle proprietà. |
| 3 . | Fare clic sul pulsante Colore linea della barra delle proprietà e scegliere un colore. |
| 4 . | Nella barra delle proprietà, fare clic su uno dei seguenti pulsanti: |
| • | Angoli acuti |
| • | Angoli arrotondati |
| • | Angoli smussati |
| • | Angoli rinforzati |
| 5 . | Trascinare nella finestra dell'immagine per disegnare un singolo segmento di linea. |
È possibile specificare il tipo di unione delle linee: Angoli rinforzati, Angoli smussati, Angoli arrotondati o Angoli acuti.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
