Per aggiungere o sottrarre da un'area modificabile
Per rimuovere aree protette da un'area modificabile
Per espandere o contrarre un'area modificabile
Per aggiungere pixel adiacenti di colore simile a un'area modificabile
È possibile aggiungere e rimuovere parti da un'area modificabile.
Per impostazione predefinita, ogni area modificabile definita sostituisce quella definita precedentemente. È tuttavia possibile usare le seguenti modalità maschera se si desidera conservare l'area modificabile attuale modificandone la forma.
Lo strumento Maschera ellisse viene utilizzato in modalità Normale. |
L'intera palla viene definita come area modificabile nella maschera che ne risulta. |
Gli strumenti Maschera ellisse e Maschera mano libera vengono utilizzati in modalità Sottrattiva. |
L'area modificabile che ne risulta è costituita dalle aree gialle della palla. |
Lo strumento Maschera bacchetta magica viene utilizzato in modalità Additiva. |
Lo strumento Maschera ellisse viene utilizzato in modalità sovrapposizione. |
È possibile rimuovere aree protette da un'area modificabile. Questa funzione è utile per modificare maschere di colore con aree modificabili di grandi dimensioni.
Definizione dei numeri di pixel
È possibile espandere e contrarre un'area modificabile in base a un numero specifico di pixel. I pixel vengono aggiunti o rimossi dal bordo dell'area modificabile.
Aggiunta di pixel di colore simile
È possibile aggiungere a un'area modificabile pixel adiacenti di colore simile. L'area modificabile si estende fino a raggiungere pixel con colori troppo diversi da quelli dell'area modificabile originale. Il valore di tolleranza colore specificato imposta la percentuale di variazione consentita fra il colore dei pixel nell'area modificabile originale e quello dei pixel nelle aree protette adiacenti.
| Per aggiungere o sottrarre da un'area modificabile |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic su uno strumento maschera. |
| 2 . | Nella barra delle proprietà, fare clic su uno dei seguenti pulsanti: |
| • | Additiva |
| • | Sottrattiva |
| • | Sovrapponi |
| 3 . | Trascinare nell'immagine per definire l'area da aggiungere o sottrarre da un'area modificabile. |
Dopo aver iniziato a trascinare, è possibile utilizzare i tasti Ctrl e Maiusc per vincolare la forma dell'area da aggiungere o da sottrarre. Ad esempio, se si utilizza lo strumento Maschera ellisse, tenere premuto il tasto Ctrl per creare una forma circolare, quindi tenere premuto i tasti Ctrl + Shift per determinare l'espansione dal centro del cerchio.
| Per rimuovere aree protette da un'area modificabile |
| • | Fare clic su Maschera |
| Per espandere o contrarre un'area modificabile |
| Per aggiungere pixel adiacenti di colore simile a un'area modificabile |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Maschera bacchetta magica |
| 2 . | Digitare un valore nella casella Tolleranza nella barra delle proprietà. |
| 3 . | Fare clic su Maschera |
| • | Aumenta: consente di espandere un'area modificabile per includere tutti i pixel adiacenti di colore simile. |
| • | Simile: consente di espandere un'area modificabile per includere tutti i pixel di colore simile nell'intera immagine. |
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
