Você pode alinhar um objeto a elementos da imagem ou distribuir objetos por uma imagem.
Alinhar objetos
Os objetos podem ser alinhados uns pelos outros, pelo centro da imagem, pela borda da imagem, pela grade e linhas-guia. Para obter informações sobre o alinhamento de objetos pela grade e linhas-guia, consulte Utilizar as linhas-guia, a grade e as réguas.
Também é possível alinhar objetos de forma interativa usando guias de alinhamento. Para obter mais informações, consulte Usar linhas-guia de alinhamento.
Distribuir objetos
Você pode distribuir objetos espaçando-os a distâncias iguais. A distribuição de objetos pode ser feita na vertical, na horizontal ou em ambas as direções. A distribuição é baseada na distância entre os centros dos objetos selecionados ou no espaço entre as bordas adjacentes dos objetos.
| 2 . |
Clique em Objeto Organizar Alinhar e distribuir. |
| 3 . |
Na área Alinhar na janela, clique em um dos seguintes botões para usar a borda do objeto ou o centro dele para alinhá-lo. |
| 4 . |
Na área de Alinhamento de objetos faça qualquer uma dessas tarefas. |
| 2 . |
Expandir a seleção — distribui os objetos pela área da caixa delimitadora que esta ao redor deles |
Espaçamento de objetos — distribui objetos horizontalmente e verticalmente pela distância especificada na caixa de Espaçamento |
Para distribuir os objetos, é necessário ter mais de um objeto selecionado.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
