• | Para converter uma imagem no modo de cor tom duplo |
• | Para especificar como as cores de impressão sobreposta são exibidas |
O modo de cor tom duplo é utilizado para impressão colorida especializada. Uma imagem de tom duplo é uma imagem em tons de cinza que foi aprimorada com a adição de uma a quatro cores. A lista a seguir descreve os tipos de tom duplo:
• | tom único — uma imagem em tons de cinza colorida com uma única tinta. |
• | tom duplo — uma imagem em tons de cinza colorida com duas tintas. Quase sempre, a primeira tinta é preta e a outra tinta é colorida. |
• | tom triplo — uma imagem em tons de cinza colorida com três tintas. Quase sempre, a primeira tinta é preta e a segunda e terceira tintas são coloridas. |
• | tom quádruplo — uma imagem em tons de cinza colorida com quatro tintas. Quase sempre, a primeira tinta é preta e a segunda, terceira e quarta tintas são coloridas. |
Quando você converte uma imagem para o modo de cor tom duplo, é exibida uma grade da curva de tom que representa as curvas de tinta dinâmicas utilizadas ao longo da conversão. O plano horizontal, ou eixo x, exibe os 256 tons de cinza possíveis em uma imagem em tons de cinza (0 é preto; 255 é branco). O plano vertical, ou eixo y, indica a intensidade de uma tinta (de 0 a 100 por cento) aplicada aos valores correspondentes de tons de cinza.
Salvar e carregar tintas para conversão em tom duplo
Especificar a maneira como as cores da impressão sobreposta são exibidas
1 . | Clique em Imagem Converter em tom duplo (8 bits). |
2 . | Clique na guia Curvas. |
3 . | Clique em um tipo de tom duplo na caixa de listagem Tipo. |
4 . | Clique duas vezes em uma cor de tinta na janela Tipo. |
5 . | Na caixa de diálogo Selecionar cor, clique em uma cor e clique em OK. |
Para ajustar a curva de tom da cor, clique na curva de tom da tinta na grade para criar um nó e arraste o nó para ajustar a quantidade de cor nesse ponto na grade. |
Ative a caixa de seleção Mostrar tudo.
Clique em Salvar. Escolha a pasta que deseja para salvar o arquivo com as novas configurações e digite um nome de arquivo.
Clique na guia Impressão sobreposta e ative a caixa de seleção Usar impressão sobreposta. Clique duas vezes na cor que deseja editar e escolha uma nova cor.
Para carregar configurações de tintas, clique na guia Curvas e em Carregar, localize o arquivo em que estão armazenadas as configurações de tinta e clique duas vezes no nome do arquivo.
2 . | Clique na guia Impressão sobreposta. |
3 . | Ative a caixa de seleção Usar impressão sobreposta. |
4 . | Clique duas vezes na cor a ser editada. |
5 . | Na caixa de diálogo Selecionar cor, escolha um modelo de cor na caixa de listagem Modelo, clique em uma cor e em OK. |
Para visualizar a nova cor de impressão sobreposta, clique em Visualizar. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
