Para escolher cores de primeiro plano, fundo e preenchimento, selecione uma cor na área de controle de cores, em paletas de cores, visualizadores de cores, harmonias de cores ou misturas de cores e obtenha amostras de cores de uma imagem.
Para mais informações sobre como aplicar as cores escolhidas, consulte Aplicar preenchimentos uniformes, Desenhar e pintar e Como trabalhar com objetos.
Uma paleta de cores é uma coleção de amostras de cor. Em alguns programas, as paletas de cores são conhecidas como "paletas de amostras".
Você pode escolher as cores de primeiro plano, fundo e preenchimento usando a paleta de cores padrão, que contém cores do modelo de cor RGB.
Quando se cria uma nova imagem, o aplicativo gera automaticamente uma paleta vazia, chamada Paleta de imagens. Isso ajuda a controlar as cores usadas armazenando-as para uso futuro. Para obter mais informações, consulte Usar a Paleta de imagens.
Bibliotecas de paletas e paleta de cores personalizadas
As paletas de cores encontradas nas Bibliotecas de paletas não podem ser editadas diretamente. Algumas delas são fornecidas por outros fabricantes, por exemplo PANTONE, Cores HKS e TRUMATCH. Pode ser útil ter em mãos um livro de amostras do fabricante, que é um conjunto de amostras de cores que exibe exatamente como fica cada cor quando impressa.
Algumas paletas encontradas nas Bibliotecas de paletas — PANTONE, Cores HKS, TOYO, DIC, Focoltone e SpectraMaster — são coleções de cores exatas. Quando se cria separações de cores ao imprimir, cada cor exata exige uma chapa de impressão separada, o que pode afetar significativamente o custo do trabalho de impressão. Para usar separações de cores, mas evitando o uso de cores exatas, é possível converter as cores exatas em cores compostas ao imprimir. Para obter mais informações, consulte Imprimir separações de cores.
Paletas de cores personalizadas podem incluir cores de qualquer modelo de cores, incluindo paletas encontradas nas Bibliotecas de paletas, como paletas de cores exatas. É possível salvar uma paleta de cores personalizada para utilização futura. Para obter mais informações sobre como trabalhar com paletas de cores personalizadas, consulte Criar e editar paletas de cores personalizadas.
Ao extrair amostra de uma cor de uma foto, o que parece ser uma área de cores sólidas pode ser, na verdade, uma área ligeiramente sombreada ou simulada. Nesse caso, será útil obter uma média das cores dos pixels em uma área de amostragem maior. Você pode definir a área de amostragem em 3 × 3 pixels ou 5 × 5 pixels para imagens de alta resolução. Também é possível amostrar pixels em uma área selecionada.
Para obter amostras e utilizar várias cores na janela da imagem, armazene-as em uma paleta de cores personalizada. Para obter mais informações sobre paletas de cores personalizadas, consulte Criar e editar paletas de cores personalizadas.
Os visualizadores de cores oferecem uma representação de uma faixa de cores com a utilização de formas com uma ou três dimensões. O visualizador de cores padrão baseia-se no modelo de cores HSB, mas é possível utilizar esse visualizador para escolher cores CMYK, CMY ou RGB. Para mais informações sobre modelos de cores, consulte Entender modelos de cores.
Exemplo de visualizador de cores
Você pode usar cores para a web ao criar documentos que serão publicados na web. Com o Corel PHOTO-PAINT, é possível definir cores para a web usando valores hexadecimais RGB (por exemplo, #aa003f).
Para escolher uma cor com a utilização da área de controle de cores |
1 . | Na área de controle de cores da caixa de ferramentas, clique duas vezes em um dos seguintes itens: |
• | Amostra de cor do primeiro plano |
• | Amostra de cor de fundo |
2 . | Mova a barra de rolagem de cor para definir a faixa de cores exibidas na área de seleção de cores. |
3 . | Clique na área de seleção de cores para escolher uma cor. |
Clique duas vezes na amostra Cor de preenchimento na área de controle de cores, clique na amostra Preenchimento uniforme e em Editar.
Clique no ícone Redefinir cor . As cores de primeiro plano e de preenchimento retornam ao preto, e a cor de fundo retorna ao branco.
Também é possível escolher as cores do primeiro plano, de fundo e de preenchimento usando a janela de encaixe Cor. Para abrir a janela de encaixe Cor, clique em Janela Janelas de encaixe Cor.
Para escolher uma cor com a utilização da paleta de cores padrão |
Mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique em uma amostra de cor.
Para exibir os nomes das cores, aponte para uma amostra.
Exemplo de paleta de cores pop-up
Para escolher uma cor usando uma paleta de cores |
2 . | Clique na guia Paletas . |
3 . | Escolha uma paleta de cores na caixa de listagem Paleta. |
4 . | Mova a barra de rolagem de cor para definir a faixa de cores exibidas na área de seleção de cores. |
5 . | Clique em uma cor na área de seleção de cores. |
Clique duas vezes na amostra de cor de Preenchimento na área de controle de cores, clique no botão Preenchimento uniforme na caixa de diálogo Selecionar preenchimento e clique em Editar.
Clique em Opções Trocar cores. Isso troca a cor antiga (a cor atual do primeiro plano ou do fundo) pela cor nova (que foi escolhida na área de seleção de cores).
Cada amostra de cores exatas em uma paleta de cores é marcada com um pequeno quadrado branco.
Você deve utilizar o mesmo modelo de cores para todas as cores em uma imagem, pois as cores serão consistentes e será possível prever as cores da saída final com mais precisão. Para obter mais informação sobre como reproduzir cores com precisão, consulte Usar gerenciamento de cores.
Também é possível acessar paletas de cores na janela de encaixe Cor clicando no botão Mostrar paletas de cores e escolhendo uma paleta na caixa de listagem. Se a janela de encaixe Cor não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Cor.
Para extrair amostra de uma cor |
1 . | Clique na ferramenta Conta-gotas . |
2 . | Clique na imagem para escolher uma cor de primeiro plano. |
O tamanho padrão da amostra é 1 pixel. |
Clique no botão 3 × 3 na barra de propriedades.
Clique no botão 5 × 5 na barra de propriedades.
Clique no botão Selecionar amostra na barra de propriedades e arraste na janela da imagem para selecionar uma área.
Pressione Controle e clique na imagem.
Na janela da imagem, uma visualização da amostra de cores é anexada à ferramenta Conta-gotas juntamente com uma caixa de informações que lista os valores dos componentes do modelo de cores. Ao obter uma amostra de uma cor RGB, a caixa de informações também inclui o valor hexadecimal da cor.
Para ativar a ferramenta Conta-gotas pressione a tecla E. Pressione a barra de espaço para retornar à ferramenta selecionada anteriormente.
Você também pode usar a janela de encaixe Informações da imagem para visualizar os valores dos componentes do modelo de cores de um pixel de imagem, como os componentes vermelho, verde e azul de um pixel em uma imagem RGB ou seu valor de cor hexadecimal. Se a janela de encaixe Informações da imagem não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Informações.
Para escolher uma cor com a utilização de um visualizador de cores |
2 . | Clique na guia Modelos . |
3 . | Escolha um modelo de cor na caixa de listagem Modelo. |
4 . | Clique em Opções, escolha Visualizadores de cor e clique em um visualizador de cor. |
5 . | Mova o controle deslizante de cores. |
6 . | Clique em uma cor na área de seleção de cores. |
Clique na ferramenta Conta-gotas e na imagem ou na área de trabalho.
Clique em Opções e escolha Alternar cores. Isso troca a cor antiga (a cor atual do primeiro plano ou do fundo) pela cor nova (que foi escolhida na área de seleção de cores).
Se você escolher uma cor que não está na gama da impressora, o Corel PHOTO-PAINT permite que você a substitua por uma cor semelhante que está na gama da impressora. Para substituir a cor, clique no botão Incluir cor na gama, exibido à esquerda da amostra Nova cor. Para obter mais informações sobre correção de cores, consulte Usar gerenciamento de cores.
Você deve usar o mesmo modelo de cor para todas as cores em uma imagem; as cores serão consistentes e você poderá prever as cores da saída final com mais exatidão.Para a saída final, é preferível utilizar o mesmo modelo de cor em seu desenho que será utilizado.
Se você escolher uma cor fora da gama da impressora, o botão Incluir cor na gama aparecerá abaixo do botão Conta-gotas.
Você pode escolher uma cor de preenchimento clicando duas vezes na amostra Cor de preenchimento na área de controle de cores. Clique no botão Preenchimento uniforme na caixa de diálogo Selecionar preenchimento e clique em Editar.
Para trocar a cor antiga (a cor atual do primeiro plano ou do fundo) e a cor nova (que foi escolhida na área de seleção de cores), clique em Opções Trocar cores.
Também é possível acessar modelos de cores na janela de encaixe Cor clicando no botão Mostrar visualizadores de cores e escolhendo um modelo de cores na caixa de listagem. Se a janela de encaixe Cor não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Cor.
Para escolher uma cor com a utilização de misturas de cores |
2 . | Clique na guia Misturadores. |
3 . | Clique em Opções, escolha Misturadores e, em seguida, clique em Mistura de cores. |
4 . | Abra cada seletor de cor e clique em uma cor. |
Somente cores que estão na paleta de cores padrão podem ser misturadas. Para misturar outras cores é necessário alterar a paleta de cores padrão.
Para escolher uma cor para a web |
1 . | Clique em Janela Janelas de encaixe Cor. |
2 . | Na janela de encaixe Cor, clique na amostra de cor Preenchimento, Fundo ou Primeiro plano e escolha a paleta RGB padrão na lista. |
3 . | Digite ou cole um valor na caixa Valor hexadecimal. |
Não importa se você usar um formato de três dígitos (#fff) ou seis dígitos (#ffffff), o valor final é apresentado no formato de seis dígitos. |
Só é possível especificar valores hexadecimais ao trabalhar com cores RGB.
Se você digitar um valor hexadecimal inválido, a cor não é alterada.
Você pode visualizar os valores de cores hexadecimais na barra de status.
Você também pode escolher cores para a web nas caixas de diálogo Cor do primeiro plano, Cor de fundo ou Preenchimento uniforme. Essas caixas de diálogo também permitem exibir e copiar os equivalentes hexadecimais de cores não RGB.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
