| • | Para clonar uma área de imagem ou um objeto |
| • | Para retocar áreas da imagem usando textura de amostra |
Você pode copiar os pixels de uma área da imagem para outra para cobrir os elementos danificados ou indesejados de uma imagem. Por exemplo, você pode corrigir um corte ou remover uma pessoa de uma imagem aplicando pixels clonados sobre a área a ser removida. Você pode também clonar elementos da imagem e aplicá-los a outra área de imagem ou a outra imagem. Quando se clona um objeto, as áreas recém-clonadas são adicionadas ao objeto ativo. Você pode também criar imagens abstratas com base nos pixels amostrados da imagem original.
A ferramenta Clone foi usada para remover o colar da mulher.
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Clone |
| 2 . | Abra o seletor Pincel na barra de propriedades, selecione uma categoria de clone e, em seguida, o tipo de clone. |
| 3 . | Na barra de propriedades, especifique as definições desejadas. |
| 4 . | Clique na imagem para definir um ponto de origem para o clone. |
| Para redefinir o ponto de origem, clique com o botão direito do mouse na área que deseja clonar. |
| 5 . | Arraste o pincel de clonagem na janela de imagem para aplicar os pixels do ponto de origem. |
Clique em Clone impressionista
Clique no botão Alternar cumulativa
Clique no botão Alternar origem de mesclagem
Mantenha a tecla Shift pressionada e arraste o cursor em direção ao ou para longe do centro da ponta.
Pressione Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de transparência.
Pressione Ctrl + Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de transparência.
Mantenha pressionada as teclas Shift + Alt e arraste o cursor na janela de imagem.
Mantenha pressionada a tecla Ctrl e arraste a janela de imagem. Para alterar a direção (de vertical para horizontal ou vice-versa), mantenha a tecla Shift pressionada.
Clique com o botão direito do mouse para definir o ponto de origem e iniciar a clonagem. Mantenha as teclas Ctrl + Alt + Shift pressionadas e clique na janela da imagem para clonar em uma linha reta.
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Clone de restauração |
| 2 . | Na barra de propriedades, especifique as definições desejadas. |
| 3 . | Clique na imagem para definir um ponto de origem, fazendo a amostragem da textura desejada. |
| Para redefinir o ponto de origem, clique com o botão direito do mouse na área que deseja amostrar. |
| 4 . | Arraste o cursor pela área a ser coberta. |
Clique em Janela
Na barra de propriedades, clique no botão Visualizar para desativar essa função.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
