| • | Para cortar uma imagem |
| • | Para cortar uma borda colorida de uma imagem |
| • | Para cortar uma área editável de uma máscara |
Você pode cortar uma imagem para remover áreas que não desejar e melhorar a composição. É possível selecionar uma área retangular que se deseje manter e, em seguida, descartar o restante. Como resultado, reduz-se o tamanho do arquivo de uma imagem sem afetar a resolução.
Cortar permite que você remova áreas de imagens que não desejar.
O Corel PHOTO-PAINT também permite cortar em torno da área editável de uma máscara, mas a imagem resultante é sempre retangular. Para obter informações sobre máscaras, consulte Trabalhar com máscaras.
Você pode também alterar o tamanho de uma imagem sem remover ou adicionar áreas de imagem alterando as dimensões e a resolução da imagem. Para obter mais informações, consulte Alterar dimensões e resolução da imagem e tamanho do papel.
| 1 . | Clique na ferramenta Cortar |
| 2 . | Arraste o mouse para selecionar uma área da imagem. |
| 3 . | Clique duas vezes dentro da área de corte. |
Escolha um valor na caixa de listagem Resolução do corte na barra de propriedades.
Clique no botão Alterar orientação
É possível ocultar a sobreposição de corte para visualizar mais claramente a imagem que você deseja cortar clicando em Imagem
Cortar
Sobreposição de corte.
Outra forma de cortar uma imagem é clicando na ferramenta Cortar e digitando valores nas caixas Tamanho e Posição na barra de propriedades.
| 1 . | Clique em Imagem |
| 2 . | Ative uma das opções a seguir: |
| • | Fundo — corta a cor especificada na amostra de cores do Fundo na área de controle de cor da caixa de ferramentas |
| • | Primeiro plano — corta a cor especificada na amostra de cores do Primeiro plano na área de controle de cor da caixa de ferramentas |
| • | Outra — corta a cor escolhida usando o seletor de cor ou a ferramenta Conta-gotas |
| 3 . | Na área Tolerância, ative uma das seguintes opções: |
| • | Normal — determina a tolerância de cor com base na similaridade dos valores de matiz entre pixels adjacentes |
| • | Modo HSB — determina a tolerância de cor com base na similaridade dos níveis de matiz, saturação e brilho entre pixels adjacentes |
| 4 . | Mova o controle deslizante de Tolerância para estabelecer a tolerância da cor a ser cortada. |
| Pode ser necessário experimentar diversas posições do controle deslizante de Tolerância para remover com sucesso a cor da borda. |
| 1 . | Definir uma área editável em uma imagem. |
| 2 . | Clique em Imagem |
Para obter mais informações sobre a definição de áreas editáveis, consulte Trabalhar com máscaras.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
