| • | Para apagar parte de um objeto |
| • | Para apagar áreas de imagem e revelar a cor de fundo |
| • | Para apagar a última ação aplicada a uma imagem |
| • | Para substituir a cor de primeiro plano pela cor de fundo |
Você pode editar imagens e objetos apagando áreas. Por exemplo, é possível apagar parte de um objeto para alterar a forma ou revelar mais partes da camada abaixo. Você pode também apagar áreas da imagem para revelar a cor de fundo, ou apagar parte da última ação aplicada à imagem.
Muitas das configurações das ferramentas utilizadas para apagar são iguais às dos pincéis. Isto significa que se pode controlar o tamanho, a forma e a transparência para criar efeitos exclusivos. Por exemplo, é possível aplicar um preenchimento de bitmap a toda a imagem, aumentar o valor de transparência da ferramenta borracha e criar um efeito de sobreposição apagando parcialmente o preenchimento (a última ação executada). Também é possível apagar áreas de imagem com base nas cores. A cor de fundo substitui a cor de primeiro plano apagada.
A ferramenta Borracha foi usada para apagar o fundo.
| 1 . | Selecione um objeto. |
| 2 . | Clique na ferramenta Borracha |
| 3 . | Na barra de propriedades, especifique as definições desejadas. |
| 4 . | Arraste pelas áreas que deseja apagar. |
As áreas apagadas revelam o objeto que está por baixo.
Para manter a forma de um objeto, ative o botão Bloquear transparência do objeto na janela de encaixe Gerenciador de objetos. Se a janela de encaixe Gerenciador de objetos não estiver aberta, clique em Janela
Janelas de encaixe
Para ajustar a transparência de forma interativa, pressione Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de transparência.
Para ajustar o enevoamento de forma interativa, pressione Ctrl + Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de enevoamento.
| 1 . | Clique na ferramenta Borracha |
| 2 . | Na barra de propriedades, especifique as definições desejadas. |
| 3 . | Arraste pelas áreas de imagem que se deseja apagar. |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Desfazer pincel |
| 3 . | Arraste pelas áreas que deseja apagar. |
Para apagar completamente a última ação, clique no botão Desfazer na barra de ferramentas padrão. Para obter mais informações sobre como desfazer, consulte Desfazer, refazer, repetir e dissolver ações.
Você pode também apagar a última ação aplicada a um objeto, mas é necessário utilizar a ferramenta Borracha para apagar o objeto em si.
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Substituir cor do pincel |
| 2 . | Na barra de propriedades, escolha uma forma de ponta no seletor Forma da ponta. |
| 3 . | Digite um valor na caixa Tolerância para especificar a tolerância de cor com base na similaridade de cores. |
| 4 . | Na área de controle de cores, na caixa de ferramentas, clique duas vezes na amostra de cor Primeiro plano e escolha uma cor. |
| 5 . | Arraste a janela de imagem. |
Você pode selecionar uma cor de primeiro plano na imagem, clicando na ferramenta Conta-gotas e em uma cor na janela de imagem. A cor selecionada é exibida na amostra de cores de Primeiro plano.
É possível também escolher rapidamente uma ponta de pincel quadrada ou redonda clicando no botão Ponta redonda ou no botão Ponta quadrada
na barra de propriedades.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
