Você pode adicionar ou remover partes de uma área editável.
Por padrão, cada nova área editável definida substitui a última área que foi definida. No entanto, é possível utilizar os seguintes modos de máscara para manter a área editável atual, mas modificar sua forma:
A ferramenta Máscara de elipse é usada no modo Normal. |
Toda a bola é definida como área editável na máscara resultante. |
As ferramentas Máscara de elipse e Máscara à mão livre são usadas no modo Subtrativo. |
A área editável resultante consiste nas áreas amarelas da bola. |
A Máscara de varinha mágica é usada no modo Aditivo. |
A Máscara de elipse é usada no modo Sobreposição. |
Você pode remover as áreas protegidas de dentro de uma área editável. Esse recurso é útil para modificar as máscaras de cor que têm grandes áreas editáveis.
Especificar o número de pixels
Você pode expandir e contrair uma área editável em um número específico de pixels. Pixels são adicionados ou removidos da borda da área editável.
Adicionar pixels de cor semelhante
É possível adicionar pixels adjacentes de cor semelhante a uma área editável. A área editável se expande até atingir os pixels com cores muito diferentes das cores contidas na área editável original. O valor de tolerância de cor especificado define a porcentagem de variação de cor permitida entre os pixels da área editável original e das áreas protegidas adjacentes.
| Para adicionar ou subtrair de uma área editável |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique em uma ferramenta Máscara. |
| 2 . | Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões: |
| • | Aditivo |
| • | Subtrativo |
| • | Sobreposição |
| 3 . | Arraste a imagem para definir a área que deseja adicionar ou subtrair de uma área editável. |
Depois de começar a arrastar, use Ctrl e Shift para restringir a forma da área adicionada ou subtraída. Por exemplo, se estiver usando a ferramenta Máscara de elipse, manter pressionada a tecla Ctrl força a forma a se transformar em um círculo, e manter pressionada a tecla Ctrl + Shift faz o círculo se expandir a partir do centro.
| Para remover áreas protegidas de uma área editável |
| • | Clique em Máscara |
| Para expandir ou contrair uma área editável |
| Para adicionar a uma área editável pixels adjacentes de cor semelhante |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Máscara de varinha mágica |
| 2 . | Digite um valor na caixa Tolerância na barra de propriedades. |
| 3 . | Clique em Máscara |
| • | Aumentar — expande uma área editável para incluir todos os pixels adjacentes coloridos |
| • | Semelhante — expande uma área editável para incluir todos os pixels com cor semelhante da imagem inteira |
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
