Depois de se criar um caminho, você pode ajustar o texto a ele para posicionar o texto ao longo de uma linha ou de uma forma. Depois de ajustar o texto a um caminho, é possível ajustar a posição do texto em relação ao caminho. Por exemplo, você pode posicionar o texto dentro ou fora do caminho, ou ajustar a distância entre o texto e o caminho.
Você pode renderizar texto como um objeto para separá-lo de um caminho. O texto mantém a forma do objeto ao qual estava ajustado. Você pode também endireitar o texto para separá-lo do caminho sem reter a forma do caminho. Para obter mais informações sobre criação de caminhos, consulte Criar caminhos.
| 3 . |
Clique em Objeto Texto Ajustar texto ao caminho. |
Também é possível ajustar o texto a um caminho clicando na ferramenta Texto
, movendo o ponteiro sobre um caminho e clicando no local para começar o texto. Quando é movimentado sobre o caminho, o ponteiro é alterado. Essa mudança indica que você agora pode clicar e digitar o texto.
Você pode criar texto ao longo de um caminho.
Também é possível ajustar o texto selecionando-o com a ferramenta Seleção de objeto
, escolhendo um modo na barra de propriedades e arrastando as alças de seleção na janela de imagem.
| 3 . |
Clique em Objeto Texto Renderizar como objeto. |
É possível renderizar o texto como uma área editável selecionando o objeto de texto com a ferramenta Texto
e clicando no botão Criar máscara
na barra de propriedades. Isso produz uma área editável em forma de texto que pode ser modificada.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
