| • | Para importar um arquivo de plotadora HPGL |
| • | Notas técnicas sobre o PLT (HPGL Plotter) |
| 1 . | Clique em Arquivo |
| O comando Arquivo |
| 2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
| 3 . | Escolha PLT - Arquivo de plotadora HPGL (*.plt; *.hgl) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
| 4 . | Clique no nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Importar. |
| 6 . | Na caixa de diálogo Opções HPGL, ajuste qualquer uma das configurações seguintes. |
| • | Os programas Corel suportam as versões 1 e 2 dos formatos de arquivo PLT, embora alguns recursos da versão 2 não sejam suportados. |
| • | É possível importar imagens maiores do que o tamanho máximo de página do programa Corel ativando a opção Escala na caixa de diálogo Opções HPGL, que permite o redimensionamento da imagem importada. |
| • | A lista Seleção da caneta contém 256 canetas, embora nem todas as canetas possam ser atribuídas. Você pode alterar as atribuições das cores escolhendo a caneta e, em seguida, escolhendo uma nova cor para ela na lista Cor da caneta. A escolha de Cores personalizadas faz com que seja exibida uma caixa de diálogo de definição de cores que permite definir uma cor personalizada de acordo com os valores RGB. |
| • | Você pode alterar as atribuições da largura da caneta escolhendo a caneta e, em seguida, escolhendo uma nova largura para ela na lista Largura da caneta. |
| • | Você pode configurar uma caneta definida com a opção Não usado. É possível também redefinir as configurações atuais da caneta na Biblioteca de canetas para as configurações salvas anteriormente. |
| • | Se o arquivo PLT tiver uma fonte que não esteja no computador do usuário, a caixa de diálogo Correspondência de fontes PANOSE permitirá ao usuário substituir a fonte ausente por uma disponível. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
